DAEWOO LYNX 220 FANUC cykl obróbki zgrubnej i gwintowanie
Dyskusje na temat systemu Faunc
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 22 lip 2007, 14:56
Witam, mam praktyki na DAEWOO LYNX 220 ze sterowaniem Fanuc manual guide i. Jak zaprogramować obróbkę zgrubną takiego wałką? Naddatki na wykończenie na średnicy powiedzmy 0.3mm na czole 0.1mm? Wiem że trzeba uzyć G71 ale jak zaprogramować resztę?Obrazek
Drugie pytanie jak zaprogramować cykl gwintowania w wielu przejściach? powiedzmy gwintu M36 na długości 30mm?
Proszę w miarę możliwości o konkretne przykładowe programy.
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 22 lip 2007, 15:16
G00 X52. Z3. T_ _ _ _ ;
G71 U4. R1. ;
G71 P10 Q20 U0.3 W0.1 F.35
N10 G00 X15. ;
G01 Z-30.
X30. ;
Z-60. ;
X50. ;
Z-90. ;
N20 X52. ;
G70 P10 Q20 (cykl wykańczający)
G00 X40. Z5. T_ _ _ _ ; (gwintowanie tylko sprawdzic czy to sterowanie ma taki sam kod)
G76 P021060 Q80 R0.025 ;
G76 X32.6 Z-30. R0. P1230 Q800 F3.0 ; (niepamietam jaki skok ma M36, ale załóżmy ze 3)
G00 X200. Z200. ;
LUB
G78 X35.75 Z-30. F3.0 ; (tu też sprawdzic czy sterowanie ma taki sam kod)
U-0.50 ; lub X35.50 ;
U-1.00 ; X35.00 ; itd.
U-1.50 ;
U-2.00 ; (oczywiście każde przejście można zmniejszyć nawet do 0.05, podałem 0.5 tylko dla przykładu, zamiast U można zapisywać X z zmniejszającą się srednicą.)
U-2.50 ;
U-3.00 ;
U-3.15 ;
G00 X200. Z200.
Jeśli pomogłem kliknij pomógł. :mrgreen:
To tak w wielkim skrócie.
Jakieś pytania to pomoge, pracowałem na LYNX-ie.
POZDRAWIAM
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 22 lip 2007, 21:41
A parametry P i Q to co to jest?
rafglow
Post napisał: rafglow » 22 lip 2007, 22:46
G76 P m r a Q R
P m=02 (ilość przejść wykańczających) r=10 (długość wyjścia) a=60 (kąt wyjścia z materiału) Co do r i a jutro sprawdzę w pracy dokładnie.
Q 80 (najmniejsze przejście)
R 0.025 (wielkość przejścia wykańczającego)
R 0 (stożek gwintu)
P 1230 (głębokość gwintu)
Q 800 (grubość pierwszego wejścia)
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 24 lip 2007, 01:21
Witam!
Pierwszy wiersz:
P m=02 ilość przejść czyszczących, liczba musi być dwucyfrowa.
r=10 długość wyjścia gwintu pod kątem , 10 oznacza jedną długość skoku, liczba też dwucyfrowa.
a=60 kąt narzędzia skrawającego, liczba dwucyfrowa.
Q 80 minimalna głębokość skrawania, 80 to 0.08mm ,jeżeli 100 to 0.1mm liczba dwu- lub trzycyfrowa.
R 0.025 naddatek w ostatnim przejściu, tu musi być wstawiona kropka.
Drugi wiersz:
X średnica rdzenia gwintu.
Z długość gwintu.
R parametr używany przy gwintach stożkowych.
P wysokość zarysu gwintu (promień), bez kropki.
Q głebokość pierwszego przejścia, bez kropki.
F skok gwintu, z kropką.
Osobiście nie używałem tego cyklu(potrafił być upierdliwy), tylko raczej ten drugi.
Wogóle cykle przy produkcji wielkoseryjnej zjadają dużo czasu, więc większość programów mam pisane z palca.
Obróbka szybka i bez ceregieli.
Jeżeli pomogłem, to kliknij pomógł!
POZDRAWIAM
czarek
Stały bywalec (min. 70)
pisanie programu
Post napisał: czarek » 13 wrz 2007, 18:51
mam do ciebie pytanie czy ten program jest napisany dobrze a jak możesz to dopisz obcięcie tego detalu i wiercenie na długości powiedzmy 100mm jak masz jakieś programy pisane z palca to możesz mi wysłać o ile masz na to czas i ochotę . Czarek
[ Dodano: 2007-09-13, 18:57 ]
proszę rozpisany G76. Czarek
[ Dodano: 2007-09-14, 21:08 ]
witam może ktoś z was wie jak opisać podcięcie do gwintowania np. G85X+40Z-40 I+2 K+8
czemu są te plusy ? a X co to jest średnica? Z? jak możecie yo napiszcie jak to powinno wyglądać, dzięki i pozdrawiam Czarek.
[ Dodano: 2007-09-14, 21:13 ]
jeżeli wiecie jak opisać takie podcięcie do gw. to napiszcie będę wdzięczny. Dzięki
CYKL-GWINT.doc
(16 KiB) Pobrany 3326 razy
Nowy Dokument tekstowy.txt
(321 Bajtów) Pobrany 883 razy
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 15 wrz 2007, 23:51
Witam!
Jak byś pokazał rysunek to by było najlepiej.
POZDRAWIAM
czarek
Rysunek
Post napisał: czarek » 16 wrz 2007, 10:29
witam, jutro zamieszczę rysunek tak chyba będzie najlepiej .
[ Dodano: 2007-09-17, 16:54 ]
Witam zamieszczam rysunki chciałbym zrobić to zgrubnie, wykończenie , podcięcie pod gwint i gwintowanie. Natomiast te torpedę zgrubnie i wykończenie ale chciałbym żeby sobie podbierała tam gdzie ma grubiej a potem jechała profil i wykończenie tylko po wierzchu środek zostaje. Dzięki jak będzie Pan miał czas to proszę o radę . Pozdrawiam Czarek.
[ Dodano: 2007-09-17, 17:02 ]
zapomniałem dodać
Wróć do „Fanuc”
