jak wywołać narzędzia obrotowe w programie
: 28 sty 2014, 17:20
autor: stozek000
witam kupili mi nową tokarkę na fanucu imam problem z wpisaniem narzędzi obrotowych oraz ryglowaniem głowicy z programu.nie wiem jak to zrobić sterowanie oi-td proszę o pomoc
pozdrawiam
: 29 sty 2014, 00:32
autor: rubik86
to się blokuje i odblokowuje kodami G jak będę miał w pray czas to sprawdzę i wrócę do tematu ...
[ Dodano: 2014-01-29, 00:58 ]
Czy ta maszyna to czasem nie jest Doosan ?
: 29 sty 2014, 17:51
autor: rafalxfiles
No jak jak??
Zatrzymujesz wrzeciono na którym chcesz pracować.. (Mkod w zależności od wrzeciona)
Włączasz oś C (Mkod - poszukaj sobie w książce od maszyny)
Włączasz obroty narzędzia napędzanego ((Mkod - poszukaj sobie w książce od maszyny)
Robisz co masz do zrobienia..
wyłączasz obroty narzędzia napędzanego (Mkod - poszukaj sobie w książce od maszyny)
Wyłączasz oś C. (Mkod - poszukaj sobie w książce od maszyny)
Ot wystarczy poszukać w książce od maszyny... a jak Ci się nie chce to masz problem bo nikt za Ciebie tego nie zrobi
: 08 lut 2014, 13:36
autor: Fat'Matic
Witaj.
Wkleje Ci kawałek mojego programu na uruchomienie oprawek napędzanych!
Testowałem to na Fanuc 21 iTb:
G21
G98 (posuw minutowy)
M67 (milling mode)
M68 (aktywacja milling mode)
G28 H0.0 (home chuck)
G00 C0.0 (zero chuck)
M24 S800 (milling cutter speed)
i dalej już piszesz dojazdy w G0 lub G1 (roboczy lecz posuw minutowy, przez aktywację G98) oraz obroty osi C na G0
Na końcu odwołania czyli
M66 (cancel milling mode)
M25 (stop cutter)
M70
i G99 (aktywacja posuwu na obrót)
Mam nadzieje że pomogłem.
