jak wywołać narzędzia obrotowe w programie
Dyskusje na temat systemu Faunc
stozek000
Post napisał: stozek000 » 28 sty 2014, 17:20
witam kupili mi nową tokarkę na fanucu imam problem z wpisaniem narzędzi obrotowych oraz ryglowaniem głowicy z programu.nie wiem jak to zrobić sterowanie oi-td proszę o pomoc
pozdrawiam
rubik86
Post napisał: rubik86 » 29 sty 2014, 00:32
to się blokuje i odblokowuje kodami G jak będę miał w pray czas to sprawdzę i wrócę do tematu ...
[ Dodano: 2014-01-29, 00:58 ]
Czy ta maszyna to czasem nie jest Doosan ?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 29 sty 2014, 17:51
No jak jak??
Zatrzymujesz wrzeciono na którym chcesz pracować.. (Mkod w zależności od wrzeciona)
Włączasz oś C (Mkod - poszukaj sobie w książce od maszyny)
Włączasz obroty narzędzia napędzanego ((Mkod - poszukaj sobie w książce od maszyny)
Robisz co masz do zrobienia..
wyłączasz obroty narzędzia napędzanego (Mkod - poszukaj sobie w książce od maszyny)
Wyłączasz oś C. (Mkod - poszukaj sobie w książce od maszyny)
Ot wystarczy poszukać w książce od maszyny... a jak Ci się nie chce to masz problem bo nikt za Ciebie tego nie zrobi
Fat'Matic
Post napisał: Fat'Matic » 08 lut 2014, 13:36
Witaj.
Wkleje Ci kawałek mojego programu na uruchomienie oprawek napędzanych!
Testowałem to na Fanuc 21 iTb:
G21
G98 (posuw minutowy)
M67 (milling mode)
M68 (aktywacja milling mode)
G28 H0.0 (home chuck)
G00 C0.0 (zero chuck)
M24 S800 (milling cutter speed)
i dalej już piszesz dojazdy w G0 lub G1 (roboczy lecz posuw minutowy, przez aktywację G98) oraz obroty osi C na G0
Na końcu odwołania czyli
M66 (cancel milling mode)
M25 (stop cutter)
M70
i G99 (aktywacja posuwu na obrót)
Mam nadzieje że pomogłem.
Wróć do „Fanuc”
