Kompensacja promienia narzedzia
: 03 paź 2013, 11:56
autor: stalkwasek
Tokarka na fanucu, zakupiona przez firme 2 lata temu. Glownie robimy kule. Nie wiem dlaczego ale przy użyciu kompensacji kształty wychodza nie takie jak trzeba. Teraz bawie sie w rysowanie w cadzie plytek tokarskich i wyznaczam tor narzedzia z rysunku i komendami na promienie. Kompensacji uzywam napewno poprawnie bo mam kilka programow napisanych przez typa z fanuca i sa te same problemy. Tokarka jest nowa chinska noname.
: 03 paź 2013, 12:45
autor: rc666
Jezeli wpisujesz duza kompensacje to musisz dac maszynie odpowiednio duzo miejsca do dodania tej kompensacji. Czyli dojscie do materialu odpowiednio dlugie i wyjscie z materialu odpowiednio dlugie oraz odpowiednie katy wejscia i wyjscia lub wejscie i wyjcie po okregu o odpowiednim promieni.
: 03 paź 2013, 20:51
autor: skoti
Jakie konkretnie masz te problemy ? Bo nie napisałeś co się dzieje . W tabeli narzędzi masz wpisany właściwy typ narzędzia ?
: 13 paź 2013, 03:39
autor: BoKo1
Zasada ogólna - szczególnie dla starszych maszyn - mówi, że należy stosować dystans przed dojazdem do materiału przy użyciu G41/G42 następująco:
1 - w osi X ponad podwójy promień narzędzia
2 - w osi Z ponad promień narzędzia
Nowe maszyny radzą sobie z tematem bezproblemowo - starszym trzeba nieco pomóc:-)
