fanuc 0-T błąd pamieci 101
1q1q1q1q
dzis podczas wgrywania programu wyskoczył koledze błąd pamieci 101 . i od tego czasu nie można go w żaden sposób usunąć . Moze któs pomoże bo stoimy i niemozemy sobie dać rady z tym
.Maszyna to takisawa
BoKo1
- Znawca tematu (min. 80)
Najprawdopodobniej dokładnie w tym samym czasie były jakies problemy z zasilaniem (wystarczyło dłuższe "wahnięcie" napięcia).
Należy teraz przestawić PWE na "1", wyłączyć maszynę a później włączyć ją trzymając naciśnięty klawisz DELETE. W ten sposób można wyczyścić pamięć z przeróżnych śmieci, które pojawiły się tam podczas problemów z zasilaniem. Mankament tej metody to usunięcie wszystkich programów z pamięci maszyny.
BoKo
BoKo
Goooogle zawsze pomocne
BoKo1
Nie znam maszyny TAKISAWA. Pracuję na MIYANO i HARDINGE z Fanuc 0-T. Myślę, że zgrywanie czy wgrywanie parametrów będzie odbywało sie podobnie - wybieram z klawiatury SYSTEM dalej PARAMETERS (tu do wyboru PARAMETERS lub DIAGNOSTIC) i naciskam OUTPUT (wcześniej należy przygotować komputer)
