Dzięki za zainteresowanie. Otóż błędów w zapisie nie ma na bank bo program jest wpisywany z klawiatury maszyny.
GE oznacza >=.
Zapis W-1.5 oznacza przyrostowe zagłębianie się w osi Z co 1.5mm po każdym przejściu. Program wysypuje się w pierwszej pętli w momencie N20 GOTO 10. Wtedy właśnie wyskakuje alarm.
Zamiast W-1.5 pisałem
i to samo.
PS
Pewnie wszyscy wiedzą, ale napiszę . Sam program wykonuje pewien ruch w płaszczyżnie XY z tym że robi to za każdym razem o 1.5 mm niżej. Idea jest taka żeby nie pisać czterdzieści osiem razy to samo zmieniajac tylko Z-ta.
Z programu wynika to że jeżeli parametr #10 osiągnie wartość większą lub równą parametrowi #11 czyli 48 to następuje skok do bloku N30 i koniec programu. Za każdym razem kiedy parametr #10 jest mniejszy od #11 jest skok do bloku N10 czyli powtórzenie ruchu w płaszczyżnie XY z tym że o 1.5 mm niżej. Ot i cały program tyle, że nie idzie.
Czy kolega
doniu, mógłby bardziej sprecyzować gdzie te komendy makra miały by się znajdować w moim programie ?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2007, 21:21 przez
hoses, łącznie zmieniany 1 raz.
