dzisiaj rano po załączeniu maszyny, pojawił się alarm jak w temacie, w sobotę wszystko normalnie wyłączyłem a dzisiaj przy włączeniu od razu tak wyrzuciło. Lampka od indeksacji głowicy się nie pali i nie można przerzucić na inne narzędzie.
W instrukcji obsługi alarm ten jest opisany jako:
BŁĄD ZATRZYMANIA WRZECIONA
Opis błędu "Turret run alarm" wskazuje raczej na problem z głowicą, bo wrzecionem mogę zakręcić natomiast głowicą już nie...
Czy ma ktoś może pomysł jak to ugryźć??
ALARM 2018 - Turret run alarm na Goodway GLS 150 na Fanuc 0i
Chyba ktoś miał problem z tłumaczeniem instrukcji, wrzeciono to spindle (w manualach z którymi ja się spotkałem, a parę było )
https://www.cnc.info.pl/topics83/alarm- ... t21606.htm
Re: ALARM 2018 - Turret run alarm na Goodway GLS 150 na Fanuc 0i
Witam, przypnę na szybko temat, ponieważ nie wiemy gdzie szukać przyczyny. Maszyna goodway, nie obraca głowicy. Nie wyświetliło żadnego alarmu, nie było kolizji, poprostu stanęła i nie może obrócic. Słychać przy wpisaniu narzedzia se coś stara się zapiąć/odblokować w środku, ale nic poza tym się nie dzieje. Próbowaliśmy ręcznie ustawić ja na pozycji ale niestety nic to nie daje
