Fanuc - powtórzenie części programu
Dyskusje na temat systemu Faunc
hoses
Post napisał: hoses » 24 kwie 2007, 11:25
Witam wszystkich programistów. Otóz mam taki dylemat muszę nawiercić , wywiercić i nagwintować około 60 jednakowych otworów. Chciałbym zoptymalizować program a jestem początkującym programistą. Wymysliłem dwie takie wersje (ilość otworów oczywiście jest większa) i chciałbym Was zapytać czy jest to dobre czy nie.
Kod: Zaznacz cały
I WERSJA
T1 M6 S1000 M13;(nawiertak)
G0 X20 Y20(współrz. 1 otworu)
G43 H1 Z200
#10=0
G0 Z20
G81 G99 Z-5 R2 F100
N100 X20 Y40 G98
X100 Y40 G99
X100 Y20
G80
IF [#10EQ1] GOTO 200
IF [#10EQ2] GOTO 300
G0 Z200
T2 M6 M1000 M13;(wiertlo)
G0 X20 Y20
G43 H2 Z200
#10=1
G0 Z20
G83 G99 Z-30 Q15000 R2 F100
GOTO 100
N200 T3 M6;(gwintownik)
G0 X20 Y20
#10=2
G0 Z20
G95
M29 S150 M13
G84 G99 Z-35 R5 F1.75
GOTO 100
N300 G28 Y0
M30
Kod: Zaznacz cały
II WERSJA
G90
G94
G54
T1 M6 S1000 M13
G0 X20 Y20
G43 H1 Z200
G0 Z20
G81 G99 Z-5 R2 F100
G98 P1010
T2 M6 S1000 M13
G0 X20 Y20
G43 H2 Z200
G0 Z20
G98 P1010
T3 M6
G0 X20 Y20
G43 H3 Z200
GO Z20
G95
M29 S150
G84 G99 Z-35 R5 F1.25
G98 P1010
M30
Kod: Zaznacz cały
PODPROGRAM
O1010
X20 Y40 G98
X100 Y40 G99
X100 Y20
G80
M99
Napiszcie proszę czy to jest dobrze, a może macie jakieś inne rozwiązania.
doniu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: doniu » 08 maja 2007, 20:57
Mało pracowałem na frezarce ze sterowaniem FANUCA O-T :roll: ale na moje masz błąd w tym programie. Wywołanie podprogramu to M98 a nie G98 , M13?, odnośnie reszty programu się nie wypowiadam bo nie miałem nigdy pełnej dokumentacji cykli rozkazów G i kodów M na frezare ,na codzień programuje i ustawiam tokarki na fanuku i simensie. Jak byś mi podrzucił dokumętacje i nr GG na meila [email protected] mogli byśmy się pobawić .Możesz też spróbować takiego sposobu jaki jest na dole, ja na tym jechałem jak ustawiałem frezarki oczywiście program jest bez nawiertaka ale mały klon i juz jest ( w zależności od materiału) .Odnośnie wielu otworów znam jeszcze krótsze sposoby programowania (w zależności ile detali do zjechania) mam na myśli to że czasami się dużej programuje niż jedzie :cool:
START
:0001
G00 G17 G21 G40 G80 G90 G94
G10L2P04X-125.0Y85.0Z-354.78
T2M06
G57G00X0Y46.04S2500M03T3
G43H02 Z50 M08
M98P0011(POS 1)
G10L02 P04 X0 Y85.0
M98 P0011 (POS 2)
G10L02P04X125.0Y85.0
M98P0011(POS 3)
G10L02P04X125.0Y-85.0
M98P0011(POS 4)
G10L02P04X0Y-85.0
M98P0011(POS 5)
G10L02P04X-125.0Y-85.0
M98P0011(POS 6)
G00G54G49Z0M09
(GWINTOWNIK)
T3M06
G57G00X0Y46.04S400M03T2
G43H03Z50M08
M98P0012(POS 1)
G10L02P04X0Y85.0
M98P0012(POS 2)
G10L02P04X125Y85.0
M98P0012(POS 3)
G10L02P04X125Y-85.0
M98P0012(POS 4)
G10L02P04X0Y-85.0
M98P0012(POS 5)
M98P0012(POS 6)
G00G54G49Z0M09
M99
:0011(WIERTLO)
G57G00X0Y46.037
G98G81R3.0Z-16.0F350
X39.865Y23.017
Y-23.017
X0Y-46.037
X-39.865Y-23.017
Y23.17
G80
M99
:0012(GWINTOWNIK)
G0G57G95G97S600X39.865Y23.017
G0Z50M08
M29
G98G84R5Z-9.5F1.5875
X0Y46.037
X-39.865Y23.017
X-39.865Y-23.017
X0Y-46.037
X39.865Y-23.017
G80
M99
hoses
Post napisał: hoses » 09 maja 2007, 08:55
doniu pisze:Wywołanie podprogramu to M98 a nie G98 , M13?,
Zgadza się przeliterowało mi się. M13 to taka funkcja łącząca włączenie kierunków obrotów z chłodziwem (takie tam dwa w jednym :))
doniu pisze:Jak byś mi podrzucił dokumętacje
Dokumentacja jest taka sama dla wszystkich fanuc-ów.
Co do tego programu co zamieściłeś. Mi głównie chodzi aby przy dużej ilości otworów jak najbardziej zminimalizować treśc programu (podprogramu, -ów), tak aby raz wpisać współrzędne otworów, a potem je tylko przywoływać do konkretnej operacji. Analizując program jaki zamieściłeś wydaje mi się bardzo skomplikowany. Po pierwsze z tego co piszesz przemieszczasz za pomocą G10 punkt zerowy a następnie wywołujesz podprogramy na wiercenie i gwintowanie. Twój program mógłby byc krótszy (tak mi się wydaje). Ja nie mam mozliwości narazie sprawdzenia tego co ja napisałem, chodzi mi o to czy to co umieściłem jest prawidłowe oczywiście bład jest G98 ->M98.
doniu
Post napisał: doniu » 10 maja 2007, 00:06
cytuje hoses
hoses musze cię troche uświadomić, bo żyjesz w błędzie. FANUC fanucowi nie jest równy! Pracowałem już w sumie na pięciu fanucach i żaden jakoś nie pokrywał się ze sobom funkcjami G ani M a nawet cyklami :idea: (różne sterowania np T6 a 21Ti ,i producenci maszyn np MORI SEIKI a TAKISAWA). Odnośnie tych otworów jaka by miała być formacja?
mam małą proźbe gdzie sie tu dożuca cytaty??? :roll:
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 maja 2007, 04:15
doniu pisze:mam małą proźbe gdzie sie tu dożuca cytaty???
podswietl tekst myszka ktory chcesz cytowac i wcisnij w gornym prawym rogu (w tym oknie w ktorym podswietliles) srodkowy przycisk "cytowanie selektywne" , lub jesli chcesz zacytowac cala wypowiedz wcisnij przyciska "cytuj" tez w gornym prawym rogu
POZDRAWIAM
hoses
Post napisał: hoses » 10 maja 2007, 09:11
doniu pisze:hoses musze cię troche uświadomić, bo żyjesz w błędzie. FANUC fanucowi nie jest równy! Pracowałem już w sumie na pięciu fanucach i żaden jakoś nie pokrywał się ze sobom funkcjami G ani M a nawet
Masz rację owszem są pewne kody G i M które nieco są inne w zależności od grupy fanuka A,B lub C. Zależy to także od producenta maszyny. Ale miałem doczynienia może z około 10 maszynami ze sterowaniem fanuc i uwierz mi standardowe kody i cykle wszędzie były jednakowe. Nie mówie tu o cyklach np w manual guide lub C.A.P-ie bo tu bywa różnie, mówie o standardach fanuca. Ma może około 5 dokumentacji do różnych fanuców i ~95% ich zawartości dotyczaca opisu programowania jest jednakowa.
doniu pisze:Odnośnie tych otworów jaka by miała być formacja?
Poprostu tak jak pisałem wcześniej. Czy te programy co zamieściłem są prawidłowe. Nie chodzi mi o to czy są optymalne i czy napisane fachowo, tylko o to czy przejdą na maszynie bez ALERTU.
doniu
Post napisał: doniu » 10 maja 2007, 20:13
ERNEST KUCZEK, dzięki za pomoc :grin: , powiedz mi jeszcze gdzie się klika na pomógł to ci podziękuje bo jestem tu jeszcze zielony :roll: (jestem tu od niedawna)(ale już mi sie podoba :mrgreen: )
hoses
Post napisał: hoses » 10 maja 2007, 20:36
doniu pisze: powiedz mi jeszcze gdzie się klika na pomógł
POMÓGŁ może dać tylko autor postu.
doniu
Post napisał: doniu » 10 maja 2007, 21:26
hoses pisze:Masz rację owszem są pewne kody G i M które nieco są inne
hoses pisze:Ma może około 5 dokumentacji do różnych fanuców i ~95% ich zawartości dotyczaca opisu programowania jest jednakowa.
hoses troszke mnie przerażasz :shock: jesteś programistą wiem!
jak zaczynałem ustawiać maszyny i nie miałem zielonego pojęcia o pisaniu programów to mój programista też tak mówił aż jednego pewnego dnia zamiast G92 wklepał mi G50, na planowanku była użwana funkcja G96 . Wrzeciono się rozpędziło do 35tyś obr.
chłopak aż cały :oops: : -to jest właśnie te 5% :wink:
hoses pisze:Poprostu tak jak pisałem wcześniej. Czy te programy co zamieściłem są prawidłowe. Nie chodzi mi o to czy są optymalne i czy napisane fachowo, tylko o to czy przejdą na maszynie bez ALERTU
jak bym robił jeszcze na frezarce to wrzucił bym go w maszyne założy kask i go przetestował :mrgreen: przykro mi ale ci nie pomoge bo byś musiał zamienić w programie Y na C albo dorzucić wywołanie transformacyjnej :mrgreen: (robie na tokarach)
hoses pisze:POMÓGŁ może dać tylko autor postu.
dzięki za pomoc
hoses
Post napisał: hoses » 10 maja 2007, 21:42
doniu pisze:(robie na tokarach)
No właśnie ja też robie na tokarkach. Miałem kiedyś chwile pobawić się frezarką z fanukiem i włąsnie mierzyłem sie z obróbka otworów. Program napisałem ale miał kilometry dlatego postanowiłem się troszkę pobawić w kmbinacje. Niestety tak jak pisałem narazie nie mam dostepu do tej frezarki więc nie mogę sprawdzić moich wypocin.
doniu pisze:G92 wklepał mi G50
Zgadza się. Ale tak jak pisałem są trzy grupy fanuca i mają różne znaczenia dla G92 i G50.
doniu pisze: przykro mi ale ci nie pomoge
Nieszkodzi. Trudno się mówi może kiedyś ktoś wpadnie na grupę i zobaczy te robaczki wrzuci je na maszynę i powie że jest OK.
PS
Jaka tokarka ma 35 tys. obrotów.
Wróć do „Fanuc”
