Fanuc 0i-MC- odblokowanie zapisu parametrów
Dyskusje na temat systemu Faunc
wojtekbp
Post napisał: wojtekbp » 09 sty 2013, 19:03
Witam. Konkretnie sprawa dotyczy zerowania osi, które juz kiedyś wykonywałem...
Pamiętam wszystko z wyjątkiem odblokowania zapisu, w jaki sposób tego sie dokonuje?
Obrabiarka to Avia VMC 1000.
gelo
Post napisał: gelo » 09 sty 2013, 19:51
- wybierasz tryb pracy MDI
- wybierasz przycisk Offset/settings na klawiaturze
- w menu na ekranie - Settings
- ustawiasz Parameter Write na 1
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
wojtekbp
Post napisał: wojtekbp » 09 sty 2013, 20:12
Właśnie wszędzie piszą o Parameter Write na 1, niestety ja tego nie mogę znaleźć, z tego co pamiętam inny parametr się zmieniało włąsnie w tym off/set. :sad:
gelo
Post napisał: gelo » 09 sty 2013, 20:42
Fanuc jest o tyle wdziecznym sterowaniem, ze niezaleznie od typu sterownika wiekszosc opcji jest w tym samym miejscu. U ciebie na bank bedzie tak samo... Wystarczy dobrze poszukac. JEzeli w setings nie widac PArameter Write to sprobuj przewinac klawiszami strony
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
wojtekbp
Post napisał: wojtekbp » 09 sty 2013, 20:46
Za chwilę podjade jeszcze raz do firmy i poszukam :wink:
[ Dodano: 2013-01-09, 21:46 ]
Byłem i znalazłem, "zapis parametru". Niestety w żadnym trybie nie moge tego zmienić :sad:
Pamiętam, że gośc z serwisu kazał mi ustawić posuw na 30%, obroty na 80% aby odblokować, ale jeszcze jeden parametr nalezy zmienić.. . . tylko nie pamietam jaki.
Jutro zadzwonie do serwisu, dzisiaj juz było za późno.
wojtekbp
Post napisał: wojtekbp » 11 sty 2013, 10:26
Dopiero dzisiaj udało się skontaktować z serwisem.....
W celu odblokowania zapisu parametrów należy ustawić posuw na 30%, obroty na 80% i jednocześnie wcisnąc dwa przyciski (przycisk obrotu ramienia magazynu narzędzi oraz przycisk sondy). Dopiero w tym momencie "zapis parametrów jest dozwolony" :)
Oczywiście dziękuje za pomoc i za zainteresowanie sie problemem. :wink:
Wróć do „Fanuc”
