parametry fanuc 0-m poszukiwane
lisek_Daniel
- Posty w temacie: 7
witam
mam starą frezarkę na fanucu 0-m
operator gdzieś pobuszował w parametrach i nagle zgubiła obrotu, tzn są ale wielkosc 1500 a wcześniej ciągle obrabiał aluminium i były znacznie większe.
pomóżcie mi z tym tematem bo nie da się frezować miękkich materiałów.
czy to po prostu już przyszedł koniec na ta maszynę
pozdrawiam
Lisek_daniel
pozdrawiam
Lisek_daniel
Codziennie uczę się czegoś nowego
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe
lisek_Daniel
artur235
- Posty w temacie: 6
Zakładam że chodzi o obroty wrzeciona.
Wrzeciono nie ma przypadkiem skrzyni biegów? Na niskim biegu nie będzie się dało uzyskać wysokich obrotów. Funkcja M40 może włączać automatyczną zmianę, M41 bieg 1, M42 2...
Zobacz jak sterowany jest silnik wrzeciona (jaki napęd, jakieś styczniki pomiędzy napędem a silnikiem). Maksymalne obr. Mogą być zapisane w parametrach napędu a nie sterowaniu.
lisek_Daniel
a powiedz mi gdzie to bym musial wstawic te M-kody w ktorym miejscu, podaj kawalek kodu
pozdrawiam.
pozdrawiam.
artur235
Najpierw najlepiej było by sprawdzić w dokumentacji czy te kody są używane i do czego.
Jeśli nie ma dokumentacji to warto by obejrzeć maszynę czy rzeczywiście jest przekładnia we wrzecionie np na pulpicie mogą być lampki sygnalizujące aktualny bieg.
W ostateczności wklepać w MDI (na własne ryzyko - powinno być niewielkie jeśli jest przekładnia):
S1000 M3 M41
I zobaczyć co się będzie działo. I tak kilka razy spróbować z różnymi obrotami i kodami M40-M43.
Gdyby pomogło to zwykle się to wpisuje po każdej wymianie narzędzia, przy włączeniu obrotów np
T6 M6
G0 X... Y... S2000 M3 M42
S1000 M3 M41
T6 M6
lisek_Daniel
nic nie idzie
na silniku znalezlismy napis 2000 rpm podejzewam ze wiecej nie da sie ukrecic
lisek_Daniel
Artur sprawa wygląda tak
ponoć maszyna ma 3 biegi napisał mi gość z fanuka jak mu podałem parametry
0540 150
0541 1610
0542 4095
ale za chiny ludowe nie wiem gdzie wpisać te M-kody i nie wiem jakie, bo on sam nie wiedział?
jak miałeś podobna sytuacje daj znać co i jak
podam kawałek kodu jaki mi się generuje z programu:
O0006
(7071_OPER2.NC)
G55 (BAZA DETALU)
G91G28Z0M19
G40G17G80M19
M9
N1 (GLOWICA_80_R6_TT)
T11(GLOWICA_80_R6_TT)
M06
G90S950M3
M8
G0X47.071Y-35.004
G43Z50.0H11
Z5.0F3000.0
G1Z-1.0
X22.071Y-35.003F1600.0
X-226.279Y-34.999
pozdrawiam
0540 150
0541 1610
0542 4095
O0006
(7071_OPER2.NC)
G55 (BAZA DETALU)
G91G28Z0M19
G40G17G80M19
M9
M06
G90S950M3
M8
G0X47.071Y-35.004
G43Z50.0H11
Z5.0F3000.0
G1Z-1.0
X-226.279Y-34.999
pozdrawiam
artur235
Najlepiej to sprawdzić w trybie MDI (coś dla jak tryb MEM tylko polecenia trzeba wpisywać ręcznie)
Po przełączeniu na tryb MDI po prawej stronie ekranu powinno wyświetlić się okienko z wpisanym:
O0000 ;
Jeśli tego nie ma to proszę nacisnąć przycisk PROG (kilka razy).
Gdy maszyna będzie w trybie MDI Proszę wpisać (proszę nie wpisywać tego co napiszę po średniku, średnik na końcu jest bezwzględnie wymagany, na klawiaturze Fanuc jest jako EOB), polecenia wykonuje się przyciskiem "program start" tak jak w automacie :
S100 M3 M41 ; 100obr, prawe, bieg 1
Jeśli jest 100obr. to wpisać
S300 M3 M41; nie powinno się kręcić szybciej jak 150, tyle maks. jest dla biegu 1, jeśli będzie około 300 to może oznaczać że bieg zmienił się automatycznie.
Jeśli było tylko 150obr. to proszę wpisać
S1200 M3 M42; powinno rozkręcić się do 1200obr.
I tak dalej do 4000obr i M43.
Później można sprawdzić czy działa M40 (automatyczna zmiana biegu)
S100 M3 M40;
S1000 M3 M40;
S2000 M3 M40;
W programie bieg powinien być dopisany w linijce G90S950M3
Proszę podesłać zdjęcie pulpitu, powinna być tam jakaś sygnalizacja, który aktualnie bieg jest włączony.
O0000 ;
S100 M3 M40;
S1000 M3 M40;
S2000 M3 M40;
