Fanuc 0-T 311 APC ALARM
Dyskusje na temat systemu Faunc
Seamus
Post napisał: Seamus » 03 paź 2012, 08:39
W tokarce Colchester ze sterowaniem Fanuc 0-T uległ uszkodzeniu serwonapęd osi.
Wysłaliśmy napęd do naprawy. W miedzyczasie dokanaliśmy małego remontu osi ( m.in wymiana łożysk ). Były odłączane i zdejmowane silniki.
Po złożeniu wszystkiego i załączeniu maszyny pojawiają się błedy :
NOT READY ALARM
310 APC ALARM X REF GEBOTEN
320 APC ALARM Z REF GEBOTEN
311 APC ALARM X UEBERTRAGUNG
321 APC ALARM Z UEBERTRAGUNG
a na płycie głównej świeci się czerwona dioda SO.
Z błędami 310, 320 sobie poradzę ( trzeba na nowo ustawić punkt referencyjny ).
Błędy 311, 321 wskazują na uszkodzenie enkoderów lub kabli.
Ale ręcznie kręcąc śrubami osi zmieniają się wskazania położenia na monitorze i są to wskazania prawidłowe.
Myślę , że błąd NOT READY jest konsekwencją błędów 311, 321 a nie np. przerwaniem toru awaryjnego.
Może ktoś ma jakiś pomysł?
Sterowanie to FANUC 0T - MODEL A A02B-0083-B501
płyta główna to A16B-1010-0150 / 07A
soothsayer
Post napisał: soothsayer » 04 paź 2012, 07:28
a błędy 311, 321 nie są konsekwencjami 310, 320?
Wirtuoz eleganckości, dam z siebie 30%, żeby zapewnić co najmniej średnią pomoc
pawcioo
Re: Fanuc 0-T 311 APC ALARM
Post napisał: pawcioo » 06 gru 2012, 18:01
Witam...mam ten sam problem z tym ze nie potrafie ustawic punktow zerowych w maszynie....a nie wiem co sie stalo ale os z jest dobra a x jest porypany...na pozycji absolutnej stoi na fi=x40 a na monitorze pokazuje x600 a podpowiem ze tez jestem z Radomia i tez mam colchestera na Fanucu 0-t...to jak kolego bys chcial na to rzucic okiem to prosze o kontakt..Pozdrawiam
mophus
Post napisał: mophus » 13 gru 2012, 20:27
pawcio zadzwoń do fanuca polska i poproś o procedurę restartowania osi na enkoderze absolutnym. Nie znam twojej konfiguracji maszyny. Może wystarczy wpisać przesunięcie w G00. Masz taką pozycję w work offset, lub wpisać przesunięcie w parametrze 1240? Zamieść zdjęcie ekranu po wybazowaniu tak aby było widać pozycje abs i maszynową oraz ekran work offset i podaj wartość parametru 1240. Nie mam przy sobie dokumentacji więc więcej narazie nie pomogę.
A maszyna bazuje normalnie? co masz na myśli mówiąc stoi na fi 40? masz rewolwer z gniazdami vdi?
Wróć do „Fanuc”
