Fanuc 21i-TB błąd1059
: 19 wrz 2012, 10:00
autor: irek50
witam kolegów
kupiłem tokarkę GILDEMEISTER CTX 400 Serie 2 v1 rok 2003 sterowani fanuc 21i-TB po podłączeniu do sieci i załączeniu maszyny chciałem ustawić punkty referencyjne dioda na przycisku mruga przeszedłem na joga podjechałem w X i Z w kierunku wrzeciona na odległość ok. 30cm. przechodzę na ustawienie punktu ref. naciskam klawisz kierunkowy osi x głowica idzie szybko zwalnia ale nie osiąga punktu ref. wyskakuje błąd 500 ASCH-ENDLAGE +X tak samo z osią Z wyłączam maszynę z sieci włączenie ponowne ale podczas załączenia wciskam jednocześnie can i p i trzymam aż maszyna się uruchomi po załączeniu usuwam alarmy i ponowna procedura klawisz kierunkowy oś x trzymam głowica idzie szybko zwalnia kontrolka x się zapala jest ok. klawisz Z trzymam głowica idzie szybko nie zwalnia zatrzymanie błąd 1059limit +z przy wielokrotnych powtórkach x się ustawia ale z nie daje rady co jest grane czy mogło być przyczyną że przed uruchomieniem operator sprawdzał konika czy dział a przesuwał go w lewo i w prawo i może teraz maszyna nie może zgrać się z konikiem czy nie ma to nic wspólnego za pomoc dzięki
Irek 50
: 20 wrz 2012, 16:30
autor: tomken
mam trochę starszego gildemeistra i nie wiem jak to jest w nowszych, u mnie podobne objawy dawała popsuta zbliżeniówka w osi "z", przy bazowaniu nie dawała sygnału, że wjechała na bazę lub dawała go sporadycznie, co któryś raz, wymiana na nową załatwiła sprawę
: 20 wrz 2012, 21:15
autor: mech08
potrzeba wpisać odpowiednią formułkę G28U0W0 eob zak T0101M23 eob zak robimy to w MDI
