Naprzemienne nacinanie gwintu G76
: 30 sie 2012, 14:23
autor: Adam080
Na Fanucu 18i-TB mam problem z uzyskaniem naprzemiennego nacinania gwintu z cyklu G76.
Metoda promieniowa działa bez problemu natomiast kiedy dopisze P2 na końcu drugiego bloku pojawia się błąd podwójnego adresowania.
Gwint M12x1 w moim zapisie wygląda następująco.
G76 P010560 Q100 R0
G76 X10.7 Z23.5 R0 P650 Q220 F1.0
pozdrawiam
Adam
: 30 sie 2012, 20:13
autor: WZÓR
: 30 sie 2012, 21:36
autor: Adam080
Ale po co mi przykład gdzie mam to samo co u mnie tylko inny gwint,
ten mój cykl sam sobie stworzyłem i równie dobrze mogę sobie napisać M12X1.75, lub dowolny.
Zarówno w przykładzie który już wcześniej widziałem i w moim cyklu nie występuje naprzemienne nacinanie. Wyraźnie widać w tym linku co mi podesłałeś, ze używana jest jedna krawędź. Nic nowego nie wnosi to do mojego zapytania.
Pozdrawiam Adam.
: 30 sie 2012, 22:14
autor: WZÓR
A może tak ..... (?)
G76 P010560 Q100 R0
G76 X10.7 Z23.5 R0 P650 Q220 F1.0 A60 P2
Mariusz.
: 30 sie 2012, 23:21
autor: Adam080
Hmmm... A60 co to jest, czemu ma to służyć ? Jeśli miałeś na myśli P2 na końcu drugiego bloku to już to wcześniej opisałem w temacie. Jak wstawię P2 to zgłasza błąd podwójnego adresowania.
: 30 sie 2012, 23:35
autor: WZÓR
Adam080 pisze:Hmmm... A60 co to jest, czemu ma to służyć ? ....
Kąt końcówki narzędzia.
Na jakiej maszynie gwintujesz? ... w/g instrukcji obsługi mój zapis cyklu jest poprawny.
... u Ciebie może być problem w parametrach .
Mariusz.
: 31 sie 2012, 08:10
autor: Adam080
Mariusz, wprowadziłem dzisiaj rano pewne zmiany. Zgodnie z instrukcją fanuca :
"Określenie P2 może doprowadzić do wykonania przestawnego nacinania
gwintów ze stałą głębokością skrawania.
Przykład: G76 X60640 Z25000 K3680 D1800 F6.0 A60 P2 "
Zamieniłem w moim cyklu P i Q na odpowiedni K i D.
Niestety nie pomogło.
Pojawił się komunikat : 009 Niedozwolony znak adresu.
Tę propozycję którą napisałeś wcześniej z tym A60 nie testowałem bo występuje tam podwójnie P. Czyli to co wcześniej u mnie : Błąd podwójnego adresowania się pojawi.
Myśle ze parametry są ok, tylko problem w jakimś szczegole w podaniu wartości lub znaków.
Ps. A kąt ostrza narzędzia deklaruje się w pierwszym bloku przy P dwie ostatnie cyfry. U mnie wynosi 60 co widać. Czyli jest już zadeklarowany jest.
A może przyczyną jest to że zamiast P powinienem użyc innego znaku ? Do przestawnego nacinania gwintu.
: 31 sie 2012, 18:48
autor: WZÓR
Instrukcję czytamy , a nie oglądamy.
p.s.
Przejdź na cykl G92 ...... przy nim tak głowa nie boli.
Mariusz.
: 03 wrz 2012, 11:02
autor: Adam080
Panie Mariuszu czyli jak dobrze rozumiem mam przejść na taśmę perforowaną żeby uzyskać przestawne nacinanie gwintu. Jakiś absurd się robi z Pańskich podpowiedzi. Może się okaże absurdem skorzystanie z tej możliwości jaka jest wymieniona w Fanucku. Nacinanie gwintu z polecenia G92 oraz G32 jak najbardziej stosuje i korzystam z tych opcji. Ale chcąc ułatwić sobie życie Musze cofnąć się chyba w czasie
pozdrawiam
Adam
Ps. A czy Pan stosuje taśmę perforowaną
: 03 wrz 2012, 11:09
autor: WZÓR
Adam080 pisze:Panie Mariuszu czyli jak dobrze rozumiem mam przejść na taśmę perforowaną żeby uzyskać przestawne nacinanie gwintu. Jakiś absurd się robi z Pańskich podpowiedzi. ....
.... to nie są moje podpowiedzi , tylko wytyczne wynikające z tekstu instrukcji.
.... nie .
Mój Haas przyjmuje ;
P1,
P2,
P3,
P4,
w cyklu G76 bez problemu.
Mariusz.
