Fanuc OT
: 21 lut 2007, 13:55
autor: zubrzyk
Szukam informacji na temat sterowania Fanuc-a OT. Na pulpicie mam następujące przyciski:
TEACH
OFSET MESUR
AXIS INHIBT
PRG TEST
czy mógłby mi ktoś wyjaśnić co oznaczają i do czego służą.
Proszę też o wyjasnienie różnic pomiędzy pozycjami: RELATIV, ABSOLUTE i MACHINE
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
: 21 lut 2007, 21:07
autor: Wodzu
: 21 lut 2007, 22:11
autor: Piwko
Dużo tam tego.
: 21 lut 2007, 23:20
autor: ERNEST KUCZEK
mozesz napisac cos wiecej jaka to maszyna? masz jaka instrukcje do tego? lub jakas fotka?
najprawdopodobniej funkcje oznaczaja:
TEACH -uczyc, czyli zapamietywac wykonane ruchy recznie.
OFSET MESUR -najprawdopodobniej wymiary narzedzia.
AXIS INHIBT- doslowie "zakazanie/powstrzymanie osi" najprawdopodobniej ta funkcja mozna zablokowac osie
PRG TEST -byc moze cos do testowania programu.
RELATIV, ABSOLUTE i MACHINE - prawdopodobnie chodzi o wspolrzedne przyrostowe, absolutne i maszynowe.
podaj cos wiecej to bedzie latwiej rozszyfrowac.
: 22 lut 2007, 13:51
autor: zubrzyk
Sterowanie to "GE Fanuc OT" nie mam pojęcia jaki to typ ale chyba nie 16 czy 18 cos starszego tak mi się wydaje. Zrobię fotkę to zamieszczę.
Jeśli chodzi o AXIS INHIBT to tak jak wyżej wyjaśniłeś po włączeniu program "szedł dalej" ale maszyna nie poruszała śrubami, krótko mówiąc zostały one zablokowane.
Przy pozostałych przyciskach po włączeniu nic się nie działo.
: 25 lut 2007, 13:47
autor: Piwko
Offset mesur to chyba jest stosowane podczas ustawiania obrabiarki (bazowania) u mnie w firmie bazowanie obrabiarki (pozycje noży itd) robi się z użyciem funkcji G50 ale kumpel opowiadał mi że robili to na nowszych typach fanuca i korzystali z MEASUR więc moze to to. Ja czegoś takiego nie widziałem więc są to tylko domysły, moze ktoś się z tym spotkał.
A swoją drogą jak własnie bazujecie obraiarki? Są jakieś sposoby poza G50?
: 22 mar 2007, 12:28
autor: lex
ja geometrię noża np T3 ustalam następująco ; dojeżdżam założonym nożem do zadanej średnicy np w osi x280( zmierzonej suwmiarką) i przy ustawieniu ekranu na geometria narz. KURSOR POZYCJA NR3( ODPOWIADAJąCA T3) L1(GEOM X) WPISUJE KOMENDE
"X 280" EWENTUALNIE ("Z"0)I WCISKAM PRZYCISK MISURA I MASZYNA PRZELICZA GO W OSI X (Z) i (ZAPISUJE WE WłAśIWEJ KOLUMNIE
PODOBNIE Z OFSETEM WYWOłUJE narz MDI o znanej geometrii dojeżdzam recznie do zera obrab. przedmiotu przechodzę na ekranie ofsetu( softka SHF) KURSOR W POZYCJI "Z" I WPISUJę KOMENDE "0"i PRZYCISK "ENTRATA" " "ENTER+" LUB ""INPUT"fanuk (-O-TT,18, 21) przelicza( na niektórych maszynach ( DAEWOO-puma) dodatkowo trzeba wcisnąć jednocześnie duży klafisz (B)(BETA)- INACZEJ WPISZE CI TO CO WPISAłEś( INPUT) LUB błędnie
: 04 maja 2007, 21:53
autor: doniu
MESUR to nic innego nisz PRZELICZ a odnośnieREA MACH i ABSOL to pozycja maszyny nie powiem ci dokładnie teraz co jest co ale jest to:droga pozostała ,droga przebyta, przeliczenia maszyny od swoich punktów zerowych (nieG54)
: 14 maja 2007, 14:46
autor: zubrzyk
Panowie a jezeli chodzi o offset to jaka jest różnica pomiędzy geometry a wear?
: 14 maja 2007, 17:14
autor: doniu
zubrzyk pisze:Panowie a jezeli chodzi o offset to jaka jest różnica pomiędzy geometry a wear?
geometry to geometria narzedzia (namiar) a wear to zużycie (korekcja)
