Ustawienie punktów zerowych dla osi X i Z w Fanucu
: 22 sie 2012, 06:18
autor: artur1986
Witam, mam problem elektryk wymienił baterie i maszyna bije teraz alarmy o nastawienie zer dla osi X oraz osi Y?? Jak się to robi?? Programik raczej żaden nie ruszy, bo te alarmy wszystko skutecznie blokują...
: 22 sie 2012, 13:45
autor: kuba1im
Co to za alarmy? Może trochę dokładniej. Spróbuj podczas odpalania maszyny przyciskać CAN + P od samego początku (najlepiej najpierw przytrzymaj a potem przycisk power) dopóki maszyna się nie odpali do końca. Wtedy ją wyzeruj i zobacz jakie będą efekty :)
Re: Ustawienie punktów zerowych dla osi X i Z w Fanucu
: 22 sie 2012, 15:49
autor: WZÓR
artur1986 pisze:Witam, mam problem elektryk wymienił baterie i maszyna bije teraz alarmy...
Elektryk przy wymianie baterii nie utrzymał zasilania z zewnątrz i stąd ten problem.
Podobny temat jest w tym dziale;
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics90/wymian ... t35704.htm
Mariusz.
: 22 sie 2012, 17:44
autor: andrjalo
Poleciały parametry maszynowe mapan ich kopie
: 22 sie 2012, 21:30
autor: gelo
Skoro baterie nie podtrzymaly przetwornikow to pojawi sie alalrm "APC exis need zero" - cos w tym stylu...
Musisz w takim przypadku przepchnac rrecznie osie na pozycje, ktore odpowiadaja pozycjom referencyjnym. Uwaga. Przetwornik silnika musi wykonac przynajmniej 1-2 obroty na kazdej osi...
Jezeli os znajduje sie na pozycji referencyjnej. Musisz upewnic sie ze w trybie "Settings" parametr "Write Enable" jest 1. JEzeli nie ma to musisz przejsc do trybu MDI i ustawic to na 1.
Teraz przechodzisz do menu System -> PARAM -> i szukasz danej maszynowej 1815.
Dla kazdej osi jest osobny parametr 1815. Szukasz 1815 dla osi X i Y i ustawiasz dla nich bit APZ (bit 4) na 1. Wylaczasz i wlaczasz maszyne.
Jak osie juz rusza - musisz oczywiscie dopiescic os i ustalic dokladne roznice w porownaniu z obecnymi zerami. Najezdzasz na punkty referencyne - z tego miejsca programowo przestawiasz X i Y o tyle ile wynosza roznice i ustawiasz w prawodlowym polozeniu 1815 bit APZ na 0 i znowu na 1. Wylacz wlacz maszyne.
: 22 sie 2012, 23:51
autor: andrjalo
To się zgadza ale jak to zrobi sie nie w tej pozycji co potrzeba to potem może dojść do kolizji, doradzanie wszystkiam aby sami wszystko robili nie jest rosądne.
: 23 sie 2012, 10:19
autor: kasjo
andrjalo pisze:Poleciały parametry maszynowe mapan ich kopie
W tym przypadku wgranie kopii parametrów na nic się nie zda. Trzeba zrobić jak radzi Gelo. W dokumentacji powinno być napisane gdzie maszyna ma punkty zerowe. Jak już się ustawi parę maszyn to jest to raptem 10min roboty. U nas kiedyś serwis do takiej pierdoły nawet nie chciał przyjeżdżać i powiedzieli przez telefon jak to się robi :)
I na przyszłość: wymianę wszelkich baterii należy robić przy załączonej maszynie.
: 08 mar 2013, 18:28
autor: jamechanik
A co zrobić jeśli maszyna zgubiła punkt referencyjny osi Z ???
Także podczas wymiany baterii z wyłączonym zasilaniem.
Głowica narzędziowa zamiast jechać w prawą stronę osi Z to jedzie w lewo do uchwytu.
Oś X jest ok, punkt referencyjny bazowy jest prawidłowy.
Maszyna to tokarka cnc Microcut LT52 a system to Fanuc Oi-TD.
Jak można powrócić do stanu prawidłowego ?
