fanuc ROBOCUT ALPHA 0ib /2001
Dyskusje na temat systemu Faunc
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 10 cze 2012, 20:00
Po sprowadzeniu i podłączeniu maszyny zaczęły się problemy. Sterowanie 180iS-W
Na samym początku wyświetlał się błąd stycznika (MGU ..MCC )i sam generator nie chciał się włączyc , natomiast sterowanie ,komputer i osie pracują + pompy i drut także.
Po kilku włączeniach oś Z nie chce jeździc bo wyświetla błąd , że silnik nie ma mocy bo tak jakby oś była zablokowana ,Przesuwa się kilkanaście setek i wraca sama do poprzedniego punktu Oś Z jest przesunięta na krańcowe wartości ale to nie możliwe żeby coś ją zablokowało.
Ostatnio nie da sie wył. maszyny bo wyskakuje błąd 950 - PMC SYSTEM ALARM.
Co ciekawe maszyna działała u sprzedawcy poprawnie gdy ją odłączaliśmy osobiście . Filozofii jakiejś nie ma bo wszystko jest poopisywane i ponumerowane . Obchodziliśmy się ze wszystkim jak z jajkiem.
Podłączałem wiele maszyn japońskich w tym drutówki i nigdy czegoś takiego nie miałem.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 20:11 przez FROST1978, łącznie zmieniany 1 raz.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 12 cze 2012, 20:09
No i dziwnym trafem może po zmianie języka alarm 950 się nie pojawia :)
Nie zapeszam i odpukam 3 x bo to trochę dziwne ....
Oś Z również załatwiona , była za daleko wyjechana i śruba się zblokowała gdy nie było jeszcze ustawionych referencyjnych . Dziwne ,że nie zabezpieczyli osi jakimiś krańcówkami przed taką możliwością ,a przecież to porządna marka. W Makino mam super pozabezpieczane osie i jest automatyczny powrót na referencje .
Został tylko błąd ze stycznikiem ,który nie załącza generatora impulsów na drut.
Chyba te nowe maszyny są coraz bardziej upierdliwe i delikatne.
NARZĘDZIOWNIA
Wróć do „Fanuc”
