tornado 200 (fanuc o-t)- problem z ZRN i parametrami
: 15 lut 2012, 16:48
autor: and1000
Baterie od APC padły bez wcześniejszego ostrzeżenia, co spowodowało alarm dotyczący konieczności ustawienia punktów zerowych(310 APC Alarm:X Axis need ZRN oraz 320 APC Alarm:Z Axis need Zrn). Wszyscy odsyłają do parametru 1815 lecz w moim oknie parametrów wyświetlają się te o numerach do 999 a następnie od 6140. Nie wiem więc czy to sterowanie do ustawienia ZRN wymaga edycji innych parametrów, czy parametry te są w jakiś sposób ukryte, czy też możliwe jest że ten konkretny przedział uległ skasowaniu ? Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie.
: 20 lut 2012, 07:52
autor: Sayrus
and1000, Zrób sobie krótki programik i go wykonaj:
G28 U0 W0;
G0 U-20 W-50;
M2;
Zauważ, że w momencie zjazdu na U0 W0 zapala się kontrolka zjazdu na punkty referencyjne.
Pozdrawiam.
: 21 lut 2012, 20:30
autor: and1000
Obawiam się że nie mógłbym tego zrobić ze względu na alarmy. Udało mi się natomiast rozwiązać problem: w sterowaniu Ot-C za punkty referencyjne odpowiada parametr 22 który powinien mieć postać 00000011 (dla osi x i z) u mnie natomiast przestawił się na 00000000.
: 18 kwie 2012, 15:01
autor: 39sircarlos
witam wszystkich
kupilem tokarke tornado 100 b . tez mialem problem z alarmami 310 i 320
faktycznie w trybie MDI zmiana PWE na 1 i wtedy parametr 22 bit 1 i 2 na 1 nastepnie PWE na 0 , reset i pomoglo
kolejnym problemem byla glowica ktora krecila sie to w lewo to w prawo a nie mogla zlapac pozycji zadanej . - tutaj pomogla zmiana kolejnosci faz ( osie chodzily zgodnie z oznaczeniami )
mam teraz kolejny klopot - nie startuje wrzeciono - zaciskam szczeki uchwytu w mdi wpisuje M03 S500 - maszyna "lapie " polecenie ale w panelu widomosci dla operatora pokazuje sie komunikat " will not run witth chuck open " - dodaje ze na cylindrze od zacisku sa dwie czujki indukcyjne - te jednak sprawdzilem - zarowno miernikiem jak rowniez podejrzalem je w elektrycznej "drabince " ( maszyna ma taka opcje ) , stany wejsc sie zmieniaja .
czy ktos moze mial takie zdarzenie i jakie ewentualnie podpowiedzi ???
dodaje ze raz udalo mi sie zakrecic maszyna w taki sposob
: 18 kwie 2012, 16:41
autor: artur235
39sircarlos pisze:zarowno miernikiem jak rowniez podejrzalem je w elektrycznej "drabince " ( maszyna ma taka opcje ) , stany wejsc sie zmieniaja .
Prawdopodobnie ważna jest sekwencja zmian sygnałów z czujników a np samo wyłączenie się czujnika może oznaczać niezamocowanie detalu (cylinder dojechał do położenia krańcowego). Jeśli masz kontrolkę "Chuck Clamp" obserwuj ją razem z czujnikami na cylindrze, powinno dać się zauważyć moment w którym jest sygnał zamocowania.
Sposób zacisku zewnętrznie/wewnętrznie masz ustawiony właściwie ?
[ Dodano: 2012-04-18, 16:45 ]
artur235 pisze:39sircarlos pisze:zarowno miernikiem jak rowniez podejrzalem je w elektrycznej "drabince " ( maszyna ma taka opcje ) , stany wejsc sie zmieniaja .
Prawdopodobnie ważna jest sekwencja zmian sygnałów z obu czujników a np samo wyłączenie się czujnika może oznaczać niezamocowanie detalu (cylinder dojechał do położenia krańcowego). Jeśli masz kontrolkę "Chuck Clamp" obserwuj ją razem z czujnikami na cylindrze, powinno dać się zauważyć moment w którym jest sygnał zamocowania.
: 18 kwie 2012, 21:52
autor: 39sircarlos
niestety nie ma na maszynie kontrolki zamkniecia zacisku ,zapewne mozna to podejrzec w diagnostyce, ale trzeba wiedziec ktory to konkretnie numer parametru diagnostycznego i bitu . sposob zacisku ustawialem zmienialem , kombinowalem tez z ustawieniem czujek .
tez mi sie wydaje ze to sekwencja ,ale nie mam jak tego sprawdzic
moze jakies inne pomysly ??
: 18 kwie 2012, 22:03
autor: artur235
A schemat drabinkowy?
Na "drabince" jest numer wejścia z czujnika a na końcu "wynik" i jego symbol. "Wynik" powinien być użyty przy funkcji włączania obrotów. Drabinkę można przeszukiwać po symbolach.
: 18 kwie 2012, 22:07
autor: 39sircarlos
drabinka jest i po niej sprawdzalem stany czujnikow indukcyjnych , niestety drabinka jest bez opisow , a dokumentacja elektryczna bardzo skapa ,
jutro dalsze proby , bede jeszcze analizowal ta drabinke .
: 18 kwie 2012, 22:16
autor: artur235
"Wynik" działania (po prawej) nie powinien pozostać podswietlony jeśli czujniki nie zadziałały prawidłowo.
Opisów nie da się włączyć przyciskami pod ekranem?
: 25 kwie 2012, 21:43
autor: 39sircarlos
no i zagadka rozwiazana
przyczyna jednak bledne ustawienie czujek.
poprzedni wlasciciel zamienil uchwyt na zacisk , przy zacisku zasada dzialania jest odwrotna tzn gdy uchwyt byl otwarty to zacisk jest zamkniety i na odwrot .
trzeba bylo wybrac odpowiedni tryb pracy dla zacisku i wylaczyc maszyne ( maszyna zczytuje i zapisuje stan przelacznika trybu zacisku tylko w pierwszej petli programowej.)
do tego trzeba bylo zamienic czujki miejscami .
troche to pokretnie brzmi , ale na szczescie dziala:)
