tornado 200 (fanuc o-t)- problem z ZRN i parametrami
Baterie od APC padły bez wcześniejszego ostrzeżenia, co spowodowało alarm dotyczący konieczności ustawienia punktów zerowych(310 APC Alarm:X Axis need ZRN oraz 320 APC Alarm:Z Axis need Zrn). Wszyscy odsyłają do parametru 1815 lecz w moim oknie parametrów wyświetlają się te o numerach do 999 a następnie od 6140. Nie wiem więc czy to sterowanie do ustawienia ZRN wymaga edycji innych parametrów, czy parametry te są w jakiś sposób ukryte, czy też możliwe jest że ten konkretny przedział uległ skasowaniu ? Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie.
witam wszystkich
kupilem tokarke tornado 100 b . tez mialem problem z alarmami 310 i 320
faktycznie w trybie MDI zmiana PWE na 1 i wtedy parametr 22 bit 1 i 2 na 1 nastepnie PWE na 0 , reset i pomoglo
kolejnym problemem byla glowica ktora krecila sie to w lewo to w prawo a nie mogla zlapac pozycji zadanej . - tutaj pomogla zmiana kolejnosci faz ( osie chodzily zgodnie z oznaczeniami )
mam teraz kolejny klopot - nie startuje wrzeciono - zaciskam szczeki uchwytu w mdi wpisuje M03 S500 - maszyna "lapie " polecenie ale w panelu widomosci dla operatora pokazuje sie komunikat " will not run witth chuck open " - dodaje ze na cylindrze od zacisku sa dwie czujki indukcyjne - te jednak sprawdzilem - zarowno miernikiem jak rowniez podejrzalem je w elektrycznej "drabince " ( maszyna ma taka opcje ) , stany wejsc sie zmieniaja .
czy ktos moze mial takie zdarzenie i jakie ewentualnie podpowiedzi ???
dodaje ze raz udalo mi sie zakrecic maszyna w taki sposob
Prawdopodobnie ważna jest sekwencja zmian sygnałów z czujników a np samo wyłączenie się czujnika może oznaczać niezamocowanie detalu (cylinder dojechał do położenia krańcowego). Jeśli masz kontrolkę "Chuck Clamp" obserwuj ją razem z czujnikami na cylindrze, powinno dać się zauważyć moment w którym jest sygnał zamocowania.39sircarlos pisze:zarowno miernikiem jak rowniez podejrzalem je w elektrycznej "drabince " ( maszyna ma taka opcje ) , stany wejsc sie zmieniaja .
Sposób zacisku zewnętrznie/wewnętrznie masz ustawiony właściwie ?
[ Dodano: 2012-04-18, 16:45 ]
artur235 pisze:Prawdopodobnie ważna jest sekwencja zmian sygnałów z obu czujników a np samo wyłączenie się czujnika może oznaczać niezamocowanie detalu (cylinder dojechał do położenia krańcowego). Jeśli masz kontrolkę "Chuck Clamp" obserwuj ją razem z czujnikami na cylindrze, powinno dać się zauważyć moment w którym jest sygnał zamocowania.39sircarlos pisze:zarowno miernikiem jak rowniez podejrzalem je w elektrycznej "drabince " ( maszyna ma taka opcje ) , stany wejsc sie zmieniaja .
niestety nie ma na maszynie kontrolki zamkniecia zacisku ,zapewne mozna to podejrzec w diagnostyce, ale trzeba wiedziec ktory to konkretnie numer parametru diagnostycznego i bitu . sposob zacisku ustawialem zmienialem , kombinowalem tez z ustawieniem czujek .
tez mi sie wydaje ze to sekwencja ,ale nie mam jak tego sprawdzic
moze jakies inne pomysly ??
no i zagadka rozwiazana
przyczyna jednak bledne ustawienie czujek.
poprzedni wlasciciel zamienil uchwyt na zacisk , przy zacisku zasada dzialania jest odwrotna tzn gdy uchwyt byl otwarty to zacisk jest zamkniety i na odwrot .
trzeba bylo wybrac odpowiedni tryb pracy dla zacisku i wylaczyc maszyne ( maszyna zczytuje i zapisuje stan przelacznika trybu zacisku tylko w pierwszej petli programowej.)
do tego trzeba bylo zamienic czujki miejscami .
troche to pokretnie brzmi , ale na szczescie dziala:)
