Fanuc 6T
: 07 lut 2012, 19:39
Witam ! 1.) Poszukuję Instrukcji Obsługi, do sterowania Fanuc System 6T. Chodzi mi dokładniej o sposób ustawiania punktu pierwszego noża, aby można było zastosować kompensację promienia naroża płytki. W offsetach narzędzi widnieje tabela w której podaje się korekcje długości X, Z, Wartość promienia naroża płytki R, oraz ostatnia kolumna opisana jako T (nie wiem czego dotyczy to T, [korekcja zużycia ???, czy może typ punktu narzędzia ???).
Ustawiam zero przedmiotu obrabianego, w punkcie pierwszego noża (punkt urojony), korekcje długości tego narzędzia w poszczególnych osiach pozostawiam wyzerowane, wprowadzam wartość promienia płytki. I w programie podaje np. G42.
Nie wiem czy muszę odejmować w offsetach jeszcze wartość tego promienia w poszczególnych osiach (tak aby punkt Zera przedmiotu był związany z punktem pierwszego narzędzia będącym w środku promienia naroża płytki ????), aby kompensacja promienia spełniała swoją funkcję.
2.) Nie rozumiem również czego podczas wyboru narzędzia trzeba podawać w bloku np. N10 G0 T0101; Podczas gdy w nowszych sterowaniach wystarczy podać tylko T0101 bez słowa G0. ??? Nie rozumiem tego ???
Będę wdzięczny za pomoc.
