Fanuc OM
: 24 gru 2006, 13:01
autor: pepe25
Mamy maszynkę Hartford ze sterowaniem fanuc OM jest to dość stary egzemplarz bo z połowy lat 90 i nikt nie wie gdzie w tej maszynie w strowniku odnaleźć korekcję promieniową (średnicową) narzędzia. W tabeli przy opisie narzedzi jest numer narzędzia i jego długość a brakuje średnicy lub zurzycia narzedzia i żeby skorygować wymiar trzeba jeszcze raz przeliczyć program w cam'ie (z odpowiednio zmienioną średnicą narzędzia), sami przyznacie że jest to dość kłopotliwe :wink: Być może wartość korekcji można umieścić w programie. Tak jak jest to na Haidenhanie DR. Czekam na wszelkie sugestie. Z góry thx
: 24 gru 2006, 16:01
autor: ERNEST KUCZEK
w starszych fanuckach byla tylko jedna kolumna do wszystkich kompensacji. troche glupie ale tak bylo. byc moze to jest twoj problem. dlatego np. dla narzedzia pierwszego T1 podajesz w programie dlugosc H1 i w kolumnie z offestani piszesz wartosc dlugosci w wierszu 1, natomiast dla korekcji srednicy wybierasz inny numer wprogramie np. D21 i w offestach (tych samych co podawales dlugosc narzedzia) w wierszu 21 wpisujesz korekcje srednicy. nie musi to byc 21 moze byc kazdy inny nie kolidujacy z dlugosciami, ale najczesciej nie ma wiecej jak 20 narzedzi w programie to nie bedzie sie mieszac z dlugosciami.
: 25 gru 2006, 01:37
autor: Wodzu
Moze jakis przykalad bo ostatno przywiezli maszynke ze sterowaniem fanuka i tez jakos tak staro wyglada :mrgreen:
: 26 gru 2006, 18:38
i tez masz problem z offestami srednicy?
: 26 gru 2006, 19:31
autor: Wodzu
Jak na razie to odkrywamy maszyne- prawie jak przygoda?? Sciagnieta z Holandii bez DTR bez tabliczek znamionowych czysta zagadka ale sprawna :mrgreen:
: 28 gru 2006, 01:28
pepe 25 zalatwiles sprawe z tym offsetem?
: 28 gru 2006, 22:11
autor: pepe25
Sprawę z ofsetami będe testował od wtorku bo teraz mam urlop i chętnie poinformuje o wynikach.
: 05 sty 2007, 22:55
miales okazje testowac?
: 06 sty 2007, 15:33
autor: pepe25
Chciałem podziękować Ernestowi ponieważ jego podpowiedź okazała się w 100% trafna.
: 06 sty 2007, 17:15
prosze bardzo
