Sauter wieżyczka narzędzie posiadaczem 12 pozycja: ALARM 102
: 04 lut 2012, 15:40
Sauter wieżyczka narzędzie posiadaczem 12 pozycja: ALARM 1020: narzędzie wieżyczka pozycja moni
EMCO Tokarka kolei E65
Tubimos problem z wieży i musiał rozbroić, aby rozwiązać ten problem po uruchomieniu go i daje ten alarm 1020.
EMCO zespół odpowiedział nam, mówiąc, że przeciwnej pozycja 1 S1 czujników, tzn. gdy rewolwerowe przemieszcza się z pozycji od 12 do 1 S1 przechodzi stan czujnika 0 w drugi jest w stanie 1.
To co zrobiliśmy było wziąć wieżyczkę ręcznie aż, że pozycja jest dicir do miejsca, gdzie s1 sensor, zmień status 0. co robimy.
Ale po włączeniu koło nadal dać taki sam alarm, personel nie był zbyt espesifico EMCO jak skonfigurować tokarkę i ani nie mamy SAUTER ręczne.
Prawda i nie mam żadnych pomysłów, aby spróbować zmienić pozycję 1, dlatego pytam, czy mogą pomóc lub dać mi instrukcję w formacie PDF Sautera jeśli istnieje w tym formacie.
Do wiadomości: Carlos Alvarado
Ameryka Południowa, Wenezuela
Dzięki za pomoc ...
Przetłumaczyłem z Google, przepraszam za błędy
Dzięki za pomoc ...
