AFM TAE 30-N - problem z uchwytem
: 27 sty 2012, 15:37
autor: mr-zgr
Problem polega na tym, że kiedy muszę wykonywać detale z pręta maszyna staje w momencie kiedy uchwyt ma się otworzyć. Jedyny komunikat jaki się pojawia to "nieprzesterowany uchwyt". Tak samo nie działa pozycjonowanie uchwytu. Co moze byc przyczyna?
: 27 sty 2012, 20:08
autor: DanAmigo
Trochę mało informacji :sad: . Jeśli puścisz program w półautomacie to wszystko działa?? Ewentualnie jeśli możesz to wklej kod programu. Można jeszcze posprawdzać ustawienia krańcówek na uchwycie.
: 27 sty 2012, 20:31
autor: mr-zgr
Program wygląda tak:
N1 #1=0;
N2 G4 X1;
N3 IF[#1GT17] GOTO66;
N4 T1111 M9;
N5 M5;
N6 G0 X95 Z-45;
N7 G94;
N8 G1 X-1 F2000;
N9 M10;
N10 G4 X1;
N11 G1 F2000 W35;
N12 M11;
N13 G4 X1;
N14 G1 X95 F5000;
N15 G0 Z150;
N16 G95;
N64 #1=#1+1;
N65 GOTO2;
N66M9 M30;
ale nie w nim jest problem, bo taki sam działa na drugiej maszynie (TAE 45-N) bez zarzutu.
Na 30-N sprawa jest taka, że po wykonaniu pierwszej sztuki, odcięciu jej i odjechaniu głowicy na bezpieczną pozycję maszyna przestaje wykonywać program i pojawia się komunikat, który napisałem wyżej. Uchwyt się nie pozycjonuje i nie otwiera. Wpisując w trybie MDI tez nie reaguje na żadną z funkcji: M10, M11, M19.
Jakie powinno być ustawienie krańcówek? Czy na to może mieć również wpływ wartość ciśnienia na uchwycie lub tzw. nastaw?
[ Dodano: 2012-01-30, 16:48 ]
Dzisiaj "30" poustawiałem tak jak jest wszystko na "45" i dalej nic. Nastawy, krańcówki, ciśnienia... jedynie nie udało mi się zmienić przekładni mocy z M42 na M41. Przez to przyszło mi do głowy zajrzeć do sterowników a tam na SPM zamiast 00 jest --. Szukałem w instrukcji objaśnienia do tego komunikatu ale nic nie znalazłem. Co może powodować taką zmianę statusu?
pomoc w serwisie
: 28 gru 2012, 19:35
autor: Rydek
Kolego, zadzwoń do P. Sylwestra Ruły, kierownika serwisu AFM, na pewno pomoże.
