Zmiana kąta orientacji wrzeciona Frezarka z fanuc 0i-MC
mkrolik1
Przyłożyłem głowica frezową w przygotówkę, skutkiem czego wrzeciono przestawiło się o minimalny kąt i mam problem przy wymianie narzędzia ( manipulator mocuje się z wrzecionem), muszę przestawić kat orientacji wrzeciona, wiem o jaka wartość ale nie wiem w jaki sposób. W programie TOOLCHANGE jest podana wartość tego obrotu, mógł bym ja zmienić w programie ale jest on zabezpieczony i nie można go edytować, może ktoś zna sposób jak edytować taki program? Jak obejść zabezpieczenie.
maz
Wchodzisz w Parametry i zmianiasz opcje "edycja parametrow" lub podobne z 0 na 1.
Potem mozesz edytowac dowolny parametr.
Czasami trzeba wbić grzyba.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
