Zjazd na bazy Fanuc 21t
Dyskusje na temat systemu Faunc
silvesters
Post napisał: silvesters » 18 paź 2011, 14:02
mam problem z tokarką Cobra na sterowaniu fanuc 21t. Czy ktoś może mi powiedzieć jak wygląda procedura najazdu na pkt referencyjne po uruchomieniu (krok po kroku)? Ogólnie chodzi mi o całą procedurę uruchomieniową. Przypuszczam że to dla kogoś oblatanego banał, ale dla mnie stanowi całkiem sporą blokadę.
Dziękuję z góry.
Silvesters
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 18 paź 2011, 15:48
A co to za problem.
silvesters
Post napisał: silvesters » 18 paź 2011, 19:22
andrjalo, dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Tyle wiedzy przekazałeś, że chyba nie zapamiętam wszystkiego. Jeżeli dla Ciebie to żaden problem to podpowiedz jak to zrobić. Chyba do tego służy forum?
Moje pytanie to pytanie a nie ankieta. O ile zechciał by ktoś poświęcić kilka chwil i rozwiązać mój problem będę bardzo wdzięczny.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 18 paź 2011, 22:10
Hmm nie powiem Ci dokładnie ale są 2 opcje.. Albo po włączeniu maszyny załączeniu hydrauliki wciskasz guzik od X + i trzymasz aż maszyna sama nie zacznie jechać i tak samo Z, Albo wciskasz cycle start (tzw. zielony) przy podświetlonym guziku zjazdu na punkt zerowy i maszyna sama pojedzie..
silvesters
Post napisał: silvesters » 19 paź 2011, 07:14
Na maszynie właśnie nie ma guzików od osi tylko jest kółko, w zasadzie pulpit wygląda tak:
http://www.buyused.com/q/webinv/017720= ... 20160504,b
Ale dzięki za radę, tok myślenia miałem dobry, teraz tylko muszę to wykonać :wink:
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 19 paź 2011, 14:32
Widzę że kolega nie zrozumiał pytania bo albo jest usterka albo brak wiedzy odnośnie obsługi maszyny. Z tego co widzę to drugi problem brak wiedzy a skąd ja mam wiedzieć że kolega nie umie obsługiwać maszyny domyślnie przyjołem że to usterka.
silvesters
Post napisał: silvesters » 19 paź 2011, 15:55
andrjalo, napisałem że potrzebuję instrukcję krok po kroku. Jest to moja niewiedza. A jeżeli wiesz jak to zrobić to podziel się informacjami.
artur235
Post napisał: artur235 » 19 paź 2011, 19:22
Prawdopodobnie przyciskami pod ekranem (lub tymi obok) wybiera się tryb pracy: ręczny (JOG), automatyczny (MEM), najazd na punkty referencyjne (REF) itd.
Jeśli tak jest to po włączeniu maszyny w trybie JOG lub HND (HANDLE - pokrętło) przesuń obie osie w kierunku na minus o około 40mm. Zmień tryb na REF i ... należało by przejechać osiami w kierunku na plus aż do wyzerowania się osi (najechania na krańcówkę) tylko że zwykle nie robi się tego "kręciołkiem". Ciężko coś dokładniej powiedzieć, zdjęcie jest zbyt małe (aby coś odczytać) a pulpit wygląda bardzo ubogo.
Może jest jakaś specjalna funkcja do najazdu na punkty referencyjne ? Może też nie być konieczności najazdu na punkty referencyjne - enkodery absolutne.
Można też spróbować w MDI wykonać chyba G28 X0 Z0
silvesters
Post napisał: silvesters » 21 paź 2011, 14:01
Już sprawa załatwiona, okazało się prostsze niż myślałem.
x86635
Post napisał: x86635 » 26 paź 2011, 22:07
to moze podziel sie ta wiedza...
Wróć do „Fanuc”
