Problem z frezarka Hartford na fanucu
Dyskusje na temat systemu Faunc
zolni
Post napisał: zolni » 15 lip 2011, 11:55
Witam!
Mam mały problem z frezarką, a mianowicie podczas przejazdu stołu w osi X maszyna zaczyna drżeć. Widoczne jest to na szybszych posuwach. Na panelu nie pojawiają się żadne błędy, maszyna normalnie pracuje, łożyskowanie śruby napędowej było wymienione, moje podejrzenie pada na encoder silnika, lecz nie mam jak tego sprawdzić. Może koledzy z forum spotkali się kiedyś z taką przypadłością. Bede wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam zolni.
SebeG910
Post napisał: SebeG910 » 15 lip 2011, 17:15
Również pracuję na Hartfordzie na Fanucu. Ale problem nie jest zależny od maszyny czy sterownika. Podejrzewam, że maszyna jest starszym typem (bo z reguły do Polski sprowadza się używane Hartfordy. Jeśli jest starsza (np. ponad 10lat) to prowadnice się wytarły (są one obciążane na środku, a boki rzadziej). Jeśli jest nowsza to problem silnika.
maz
Post napisał: maz » 15 lip 2011, 17:44
Na nowych hartfordach tez sie tak robi. Prosto od dystrybutora.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
zolni
Post napisał: zolni » 17 lip 2011, 13:04
Witam!
Problem częściowo rozwiązany. Po napięciu pasa przenoszącego napęd z silnika na śrubę drżenie ustąpiło praktycznie do niewyczuwalnych. Lecz myślę że to nie nie wszystko. Zobaczymy jak będzie się zachowywała w pracy w przyszłym tygodniu.
Pozdrawiam zolni
Segitarius
Re: Problem z frezarka Hartford na fanucu
Post napisał: Segitarius » 21 lut 2018, 11:04
Cześć,
Ma ktoś postprocesor EdgeCAM'a do Hartforda na 3 osie?
Wróć do „Fanuc”
