Alarm 2048 (Fanuc)
: 05 lip 2011, 12:34
autor: gorczy
Pojawil mi sie alarm No. 2048 Turret Encoder Error i nie wiem co mam zrobic. Czy jest moze uszkodzony czujnik od obrotu glowicy, czy blad jest na plycie sterujacej glowica?
Z gory dziekuje za pomoc.
Błąd encodera
: 05 lip 2011, 20:08
autor: SYSTEM 3D
Błąd ewidentnie z opisu alarmu mówi o encoderze. Aby dobrać encoder lub spróbować go naprawić konieczne będzie przesłanie wszystkich mozliwych danych odczytanych z encodera. Można wejść na stronę www.linialyheidenhain.pl i przesłać konieczne infromacje.
: 06 lip 2011, 08:14
autor: kasjo
Ewentualnie masz uszkoszony przewód od enkodera
: 06 lip 2011, 22:08
autor: Seemann
Sprawdź przewody przy wejściu do prowadnika - jeżeli jest. Jak masz możliwość to podłacz inny kabel bezpośrednio z szafy do enkodera. Jeżeli maszyna ma dwa turrety to zamień przewody enkodera, zobacz czy błąd się przeniesie na inną oś. Jak tak to kabel, w innym przypadku serwowzmacniacz lub enkoder.
