wyliczanie promienia
: 16 cze 2011, 18:48
mam do wykonania element zamieszczony na rysunku i nie wiem ile powinien wynosic promień,zaznaczam ze zaczynam go robić od 237,397 mm,dziekuje za pomoc
https://www.cnc.info.pl/
Z tego co widzę promień jest podany na rysunku i wynosi 133andyas pisze:nie wiem ile powinien wynosic promień
Jest to współrzędna środku okręgu. Brakuje jeszcze wysokości tego środka na rysunku.andyas pisze:po co jest podane te 4 mm,bo nie wiem o co chodzi
... ja też nie wiem o co chodzi (patrz; foto i DXF w załączniku).andyas pisze:....po co jest podane te 4 mm,bo nie wiem o co chodzi
Nie ma takiej opcji (patrz moje; foto i załącznik).ciekavy pisze:... Jest to współrzędna środku okręgu. ...
,tak zrobilem ,ale chodzi o te 4 mm,sterowanie fanucmarchru pisze:aby zaprogramować kontu wystraczy współrzędna punktu końca i wartość promienia R=133
Reszta cię nie interesuje.
W jakim układzie sterowania?
Możesz pokazać cały rysunek , a nie tylko jego fragment?andyas pisze:...ale chodzi o te 4 mm...
