Fanuc o-t długi start programu
: 19 kwie 2011, 21:38
autor: techfan
Mam problem z sterowaniem Fanuc O-T maszyna czeka ok 30s zanim program wystartuje (muli) czy to wina starego sterowania czy może jest ukryta funkcja np oczekiwanie na podanie preta ?
Są to moje domysły prosze o pomoc, wiem że maszyna pracowała kiedyś z podajnikiem. maszyna to tokarka AVM Agelini Snupy 1993r.
: 23 kwie 2011, 05:33
autor: mophus
hmm... A możesz wkleić treść programu? może masz gdzieś G4 przy początku programu?
: 24 kwie 2011, 12:57
autor: techfan
Dzięki za zainteresowanie, niestety nie mam nigdzie G4 poprostu obrabiarka czeka ok 30s zanim ruszy program od momentu wciśnięcia start. Szczególnie jak są w programie funkcje M
Czy ma ktoś obrabiarkę z sterowaniem Fanuc O-T i ma taki przypadek czy tylko z moją jest coś nie tak ?
: 28 kwie 2011, 02:29
autor: BoKo1
Szkoda, że nie wklepałeś przynajmniej początku programu. Poniżej fragment programu z moich maszyn (Hardinge - Fanuc 0-T - 1991 rok):
&HE:%
:5741(HYPERTERM - 015741 - OP#15)
(CYCLE TIME - 0MIN 29SEC)
G50S4000
G65P9150H1.
N1G0Z10.
(FINISH FACE - IN5008 - R0.008)
Zwróć uwagę na zapis >>>> G65 P9150 H1.
To odwołanie do macro, które w tym typie maszyny nosi nazwę COLLET DWELL MACRO.
W największym skrócie chodzi o to, że opóźnienie (literka H) zapewnia prawidłową pracę wrzeciona - chodzi o pewność, że nastąpiło zaciśnięcie "colletu" na obrabianym detalu. Próba wystartowania maszyny przed upływem sekundy niczego nie powoduje - maszyna czeka i ...... już! Zatem podejrzewam, że Twoja maszyna również jest "wyposażona" w podobną procedurę (nie zawsze musi być ona uruchamiana z poziomu macro).
Pozdrowienia
: 29 kwie 2011, 13:37
autor: rafalxfiles
Tylko ty masz taki przypadek.. u mnie w firmie są 2 tokarki z takim sterowaniem i startują normalnie.
Może ona właśnie czeka na potwierdzenie jakiegoś m kodu???
: 01 maja 2011, 11:33
autor: techfan
Wydaje mi się że zapala się POPEN jak wcisnę start i dlatego czeka 30s.
Poniżej zamieszczam zdjęcie gdzie na czerwono oznaczyłem biegnący czas, po 30s dopiero maszyna rusza. Na zdjęciu czas jest 0H 0M 0S ponieważ mam zdjety uchwyt i nie mogę wystartowac programu bez uchwytu aby pokazać dokładnie.
Gdzie jest zapisane POPEN i jak to zmienić ?
POPEN
DPRNT [CYCLE*TIME*IS*#103[60]*SECONDS]
PCLOS
[ Dodano: 2011-05-09, 23:28 ]
O0006(JURNAL-672340-B-MOC-3)
G54
G0M20
T0101
G92S2500M3
G96S180M8
G0X51Z2
Przykładowy program powyżej czy ktoś pomoże dlaczego maszyna czeka ?
