przejście z jednego promienia w drugi
Dyskusje na temat systemu Faunc
korpax
Post napisał: korpax » 09 lis 2010, 09:14
mam problem w programie FANUC OiTC (LYNX 220LM).
Otóż zakładam mały promień r=2mm oraz duży promień R=12 mm
Nóż z promieniem R-2 mm,
Średnica detalu , który chcę wytoczyć to 50 mm ( toczenie zewnętrzne)
W programie zadałem następujące komendy:
G1Z-34
G1x26
G1Z-32 F0.04
G2x26 Z-2 R12 F 0.04 ( w tym wierszu pojawia mi się alarm " promień poza tolerancją - 020 ")
Proszę o pomoc .
Pozdrawiam Jacek
korpax
marchru
Post napisał: marchru » 09 lis 2010, 09:35
korpax pisze:G1Z-34
G1x26
G1Z-32 F0.04
nic z tego nie rozumie, może wrzuć rysunek
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
korpax
Post napisał: korpax » 09 lis 2010, 10:04
Witam serdecznie ,
niestety rysunku nie mam ale pierwsze wiersze to dojazd narzędzia do detalu,
następnie ten czwarty wiersz to praca narzędzia w detalu i tu zaczyna się problem opisany wyżej.
Pozdrawiam Jacek
korpax
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 09 lis 2010, 10:16
No pojawia się problem bo tam nic nie ma sensu..
Jeżeli byś chciał pół kuli zrobić do tyłu to masz 32 - 24 = 8 (24 bo 2x R okręgu) wychodzi jak byk.
Czyli ostatnia linia ma być G2 x26 Z-8 R12 F 0.04 tak???
Wróć do „Fanuc”
