fanuc series O-TD
Dyskusje na temat systemu Faunc
mikro1982
fanuc series O-TD
Post napisał: mikro1982 » 27 sie 2010, 16:53
witam,
panowie mam problem ze zmianą narzędzi w tokarce z fanucem serii O-TD.
maszyna ma głowicę tak skonstruowaną ze zmiana narzedzia to poprostu ruch w gore lub dol.
czyli inaczej mowiac jest to os Y.
W manualu os ta pracuje bez problemu , jednak w automacie czyli z programu nie reaguje wogole na zapis T0505 .
Czy ktos spotkal sie z podobnym problemem?
pozdrawiam
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 29 sie 2010, 13:06
może tak jak na frezarce trzeba wpisać M6 dla wymiany narzędzia, u mnie w firmie co prawda stoi taka maszyna ale raczej pracuje się na niej w manualu a jak już z automatu to programy są na tyle proste iż korzysta się tylko z jednego narzędzia
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
marchru
Post napisał: marchru » 29 sie 2010, 13:38
góra dół - oś y ???
pokaż program to się parę kwestii wyjaśni od razu.
Piszesz o zapisie 5, jak z innymi narzędziami?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
keens
Post napisał: keens » 17 wrz 2010, 05:50
Szkoda że nie ma dalszego ciągu, wczoraj natrafiłem na "trochę" podobny problem. Obrabiam detal nożem do toczenia wzdłużnego T0202, głowica się odsuwa wymiana na T0303 robi kanałki odsunięcie i tu zaczyna się cyrk. Obraca głowicę na T0606 (akurat była wolna) ale jednocześnie robi najazd ignorując korekcję narzędzia (nóż do gwintowania) w osi Z. Walczyłem z tym ponad godzinę ale dałem za wygraną, 10h w pracy :???: Acha Fanuc io td, może jakieś podpowiedzi? Dzięki z góry :wink:
mikro1982
Post napisał: mikro1982 » 13 paź 2010, 16:13
reszta narzedzi rowniez nie reaguje na korektor
t0505 tylko byl przykladem
pittergda
Post napisał: pittergda » 05 lis 2010, 23:03
Czasami tak jest PLC napisane ze wymiana narzędzia jest możliwa tylko po zjechaniu głowicą na bazę (na górę) osi X, raz widziałem też ze w Z trzeba było.
Spróbuj zjechać w automacie przez wymianą narzędzia na X0.
Jak by pomogło to można w PLC pogrzebac i to zmienić dość łatwo.
Piotrek
Wróć do „Fanuc”
