Pracuję na centrum obróbkowym Perfect Jet MCV-M8 ze sterowaniem Fanuc OI-MC. Mój problem polega na tym, iż podczas wymiany narzędzi wybiło mi Servo, co spowodowało niedokończony cykl wymiany, przez co narzędzie wymieniane z magazynu już zmieniło numer pod zmienną narzędzia jako by było już we wrzecionie, natomiast narzędzie fizycznie znajdujące się we wrzecionie zostało, a numer narzędzia pozostał nie zmieniony. W tym przypadku wymieniając np. narzędzie nr 1 na narzędzie nr 2, przy wybiciu Serwa podczas wymiany numer w magazynie jak i we wrzecionie jest ustawiony na narzędzie nr 2, czyli tracę możliwość wywołania narzędzia nr 1. Problemem jest jeszcze to, że mając dwie pozycje z narzędziem nr 2, maszyna "losowo" wybiera slot (z tych podwójnych numerów).
Mam nadzieję, że w miarę dokładnie opisałem problem. Jeśli ktoś wie coś na ten temat proszę o pomoc.
Problem z magazynem narzędzi
W menu offsets/settings naciskasz strzalke w prawo,(soft key) az doljdziesz do przycisku TL-MAG lub cos podobnego. Jak otworzysz to okienko, pokaze sie tablica z numerami kieszenie magazynka oraz nr narzedzia aktualnie znajdujacego sie we wrzecionie.
Gdzies tam po prawej stronie na softkkeyach jest przeycisk EDIT, naciskasz.
Bedziesz mogl sie poruszac po tablicy narzedzi. Wchodzisz najpierw do narzedzia we wrzecionie i wpisujesz 0, potem do narzedzi w magazynku wpisujesz kolejno czego brakuje.
Nastepnie END EDIT softkeyem.
I to tyle.
I to tyle.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
