ALARM 2014 Turret run alarm!!!!!!!!!!
: 26 lip 2010, 04:42
autor: artur1986
Mam problem, dziś rano właczam maszynę a tu taki alarm... Nie mogę go skasować
Co może być przyczyną???
[ Dodano: 2010-07-26, 04:57 ]
PRZEPRASZAM ALARM MA NR 2018
: 26 lip 2010, 08:09
autor: CoCoN
Każda maszyna może mieć inną numerację/przypisanie błędów w PLC, ponieważ producent sterownika CNC zaznacza tylko obszar numeracyjny dla błędów MASZYNOWYCH (od - do).
Producent maszyny/aplikator CNC do maszyny ma tu swoje pomysły i rozwiązania.
Na ogół jest tak, że im niższy numer, tym wyższy priorytet i skutek błędu.
Myślenie, że wszyscy mają taką samą maszynę/sterowanie/oprogramowanie PLC jest niestety, zabawne.
: 26 lip 2010, 08:21
autor: artur1986
Alarm wyświetla się na maszynie Goodway GLS 150M, oprogramowanie FANUC 0i...
[ Dodano: 2010-07-26, 08:24 ]
Turret run alarm
Gdzies znalazem informacje, że to może być wina baterii z tyłu panelu... Czy to możliwe??
W instrukcji obsługi alarm ten jest opisany jako:
BŁĄD ZATRZYMANIA WRZECIONA....
Co to może być i jak to naprawić??
Proszę o pomoc
: 26 lip 2010, 11:50
autor: kasjo
Opis błędu "Turret run alarm" wskazuje raczej na problem z głowicą.
: 26 lip 2010, 14:51
autor: Seemann
Błąd występuje zaraz po uruchomieniu maszyny czy próbie obrócenia turretem? Da się nim w ogóle obrócić? Sprawdź też błąd na wzmacniaczu wrzeciona.
: 26 lip 2010, 17:08
autor: typhon
Może ktoś w czasie obrotu głowicą zrobił reset i głowica nie jest wypozycjonowana, więc błąd będzie wyświetlany zaraz po włączeniu maszyny i nie możesz skasować alarmu i nie obrócić głowicy.
: 27 lip 2010, 21:51
autor: jaro-77
na maszynie Yam sterowanie 0-tc alarm głowicy wyskakiwał gdy załączono program wybrano narzędzie a drzwi pozostawały otwarte, lub maszyna na podstawie tarczy kodowanej ustala na której jest pozycji np 4 czujniki zbliżeniowe system BCD i porównuje to z ilością ile zmieniło pozycji wybierając narzędzie jeżeli to sie nie zgadza to wyskakuje błąd głowicy. U mnie Dng 460 to BCD a Dng 455 to liczydło zmiany położenia musi byc tak samo np Dng 460 =0008 Dng 455=0008 jeżeli w dng 455 masz coś innego to wpisujesz tam wartość z dng 460 w pracy MDI PWE=1
