Pracuje już od jakiegoś czasu na tokarce puma 12L nie pierwszej nowości z sterownikiem O-T, ostatnio miałem do zrobienia taki detal przy którym przydały by się dwa miejsca zerowe, jednakże owa maszyna posiada tylko jedno. Pisanie programu bez tego było dość uciążliwe gdyż po wysunięciu detalu z uchwytu trzeba było uwzględniać tą długość doliczając ją do długości w Z, nie wspominając już o czytelności tego programu. Sprawa była by dość prosta jeśli maszyna posiadała by chodź dwa miejsca zerowe. Wiem że producenci blokują w parametrach tą funkcje ale nie wiem jaki to parametr i nie wiem czy akurat w tym sterowniku była dostępna. Próbowałem korzystać z G10 ale nie potrafię tego zdefiniować bo zawsze mi jakiś błąd wyskakuje, wiem że można by skorzystać z makro ale też jest wyłączone w parametrach. Proszę o pomoc..jakiś opis parametrów do tego sterownika też by się przydał
skąd wziać miejsca zerowe jeśli ich niema?
adam86-20
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
rafalxfiles
adam86-20
kolego widziałem na własne oczy ale na innym sterowniku, wchodziłeś w offset a tam tylko jeden work shift i nie więcej, ale tam można było wpisać w program G54 nawet jak było zablokowane i normalnie maszyna chodziła, a na tej pumie on tego w ogóle nie czyta i wywala błąd więc może w tym czasie jak produkowali ten sterownik jeszcze nie przewidywali takich możliwości...hehe
...mail poszedł na pv
adam86-20
kolego najprościej chyba jest skorzystać z G10 w przypadku braku miejsc zerowych, przestawiasz bazę w programie za pomocą tego rozkazu, u mnie to nie działało, myślałem że coś źle definiuje ale okazało się że funkcja G10 jest zablokowana w parametrach, doczytałem o tym na jakimś amerykańskim forum, znalazłem ten parametr, zmieniłem go jak trzeba i wszystko hula
mam teraz tyle miejsc zerowych ile chce
adam86-20
G52 nie działa ale G50 tak
[ Dodano: 2010-05-08, 19:10 ]
jak coś to włączyłem 6 miejsc zerowych w fanuc 21-T jest za to odpowiedzialny parametr 9936 tak powinno w nim być xxxxx1xx na 2 bicie powinna być ''1'' aha i jeszcze jak na ostatnim bicie będzie ''1'' to będzie włączona funkcja kopiowania i przenoszenia części programu tz. 1xxxxxxx, i niech ktoś nie gada że się nie da włączyć miejsc zerowych jeśli ich niema w tym sterowniku, NA PEWNO się da!
mam jeszcze w pracy O-T i tam niema takiej możliwości
aha jak będziecie to robić to skopiujcie wszystkie programy bo kasuje się przy tym cała pamięć, zresztą tam będzie ostrzeżenie, myślałem że blefują, mi się poszło wietrzyć parę programów więc uwaga...w razie pytań piszcie
