fanuc o-t pozycjonowanie wrzeciona
: 21 gru 2009, 10:15
autor: irekp1
mam pytanie jak mozna ustawiac pozycje wrzeciona w obrabiarce ze sterowniem fanuc o-t wpis w programi e M19 S100 NIE POMAGA
Re: fanuc o-t pozycjonowanie wrzeciona
: 21 gru 2009, 20:04
autor: WZÓR
irekp1 pisze:mam pytanie jak mozna ustawiac pozycje wrzeciona w obrabiarce ze sterowniem fanuc o-t wpis w programi e M19 S100 NIE POMAGA
:arrow: spróbuj z adresem C lub H. (adresy C i H muszą być podane w trybie G00).
: 15 sty 2010, 10:30
autor: irekp1
niestety adresy C i H nie pomogły.funkcja M19 juz działa ale wrzeciona zawsze zatrzymuje się w jednej pozycji,jak zmienić pozycje zatrzymywania wrzeciona?
: 15 sty 2010, 11:00
autor: WZÓR
:arrow: ...Ustawienie wrzeciona jest uzależnione od kodu M, definiowanego w
parametrze nr 4960. Kierunek ustawienia można zadać za pomocą
parametru. W przypadku wrzeciona analogowego, kierunek jest
zadawany w ZMIx (bit 5 parametru 1006).
W przypadku wrzeciona szeregowego, kierunek jest zadawany w
RETRN (bit 5 parametru 4005).
Wrzeciono można ustawić pod dowolnym kątem lub pod kątem
częściowo ustalonym.
Po adresie M następuje liczba dwucyfrowa. Dopuszczalna jest
wartość od Mα do M(α+5). Wartość α należy ustawić uprzednio w
parametrze nr 4962. Odpowiednie kąty pozycjonowania dla Mα do
M(α+5) wymienione są niżej.Wartość β należy ustawić uprzednio w
parametrze nr 4963....
źródło : Fanuc seria Oi-TB.
p.s.
poszukaj w instrukcjach.
UWAGA!!!
Nie zmieniaj parametrów w maszynie jak nie wiesz do końca , czy to dobrze robisz.
: 16 wrz 2011, 16:26
autor: tedi73
@Wzór
Możesz mi napisać, gdzie w jakich parametrach uaktywnić (jeśli to możliwe) funkcje M19 maszynie Viktor-23, sterownik to FANUC O-T.
Po wpisaniu M19 i załóżmy wybraniu narzędzia, maszyna stoi na M19, jeśli to wykasuje idzie dalej, czyli zmienia narzędzie.
Na innej maszynie w podobnym wieku :), maszyna normalnie zakręci wrzecionem i je zatrzymuje.
Z góry dzięki za pomoc.
: 16 wrz 2011, 17:19
autor: artur235
Prawdopodobnie twoja maszyna nie ma "pełnej" funkcji pozycjonowania wrzeciona M19 S... (opcja).
Miejsce zatrzymania wrzeciona może być określone przez enkoder (wtedy powinno zadziałać M19 S...) lub przez czujnik określający jedno konkretne miejsce zatrzymania. Poszukaj na schematach i/lub w maszynie. Jeśli jest czujnik to przy napędzie wrzeciona może być płytka służąca do regulacji pozycjonowania.
Zatrzymanie się programu na funkcji M19 może oznaczać że ta funkcja nie działa lub że coś jest rozregulowane/zepsute i wrzeciono nie zatrzymuje się w określonej pozycji i dlatego funkcja nie kończy działania. Może widać że wrzeciono wykonuje delikatne ruchy ? Co pokazuje wskaźnik obciążenia wrzeciona ?
Możesz spróbować w kolejnej linii po M19 wpisać M5.
: 24 wrz 2011, 20:04
autor: tedi73
po wpisaniu M5 maszyna jak gdyby się zawiesiła, musiałem ja uruchomić ponownie, sytuacja powtarzała się dwukrotnie
: 11 kwie 2014, 14:38
autor: pburchal
Nie wiem jak wy ale ten kod u mnie działa tak
M19 --zatrzymanie pozycjonowanie i potem parametr B... z liczba kątową np
M19B30 pozycjonowanie na kącie 30 stopni
: 11 kwie 2014, 16:02
autor: cosmonet
Nie powinno być, np.:
M5
M19 B30
: 30 kwie 2014, 23:24
autor: viper
Witam. u mnie w sinumeriku 840c pozycjonowanie musiałem nie wiem czemu poprzedzić stałymi obrotami/min oraz zatrzymaniem wrzeciona.. wyglądało to mniej wiecej tak:
G0 X.. Z.. G96 S200
(KONIEC PROGRAMU)
G97 S50
M5
M19 S100 (POZYCNOWANIE S=KĄT)
M5
M30
