edgecam transmisja do fanuca jak?
Dyskusje na temat systemu Faunc
czarek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czarek » 19 lis 2009, 20:01
witam, przeszukałem już chyba szukajką wszystko i nic nie znalazłem więc proszę o pomoc , potrzebuję radę jak przesyłać program do maszyny z edgecam do tokarki fanuc OI TC teraz robię to PCINEM ale w edgecam jest taka możliwość przesyłania programu więc chciałbym korzystać tylko za nic parametry z PCINa nie idą w edgecam może ktoś z was ma jakie paramerty trzeba ustawić.
proszę o kontakt [email protected]
harryD
Re: edgecam transmisja do fanuca jak?
Post napisał: harryD » 26 lis 2009, 20:09
czarek pisze:witam, przeszukałem już chyba szukajką wszystko i nic nie znalazłem więc proszę o pomoc , potrzebuję radę jak przesyłać program do maszyny z edgecam do tokarki fanuc OI TC teraz robię to PCINEM ale w edgecam jest taka możliwość przesyłania programu więc chciałbym korzystać tylko za nic parametry z PCINa nie idą w edgecam może ktoś z was ma jakie paramerty trzeba ustawić.
z tego co wiem to nie da rady z edge cama na fanuka nic zaladowac
czarek
edgecam
Post napisał: czarek » 26 lis 2009, 20:17
szkoda bo fajnie by było od razu przesyłać do maszyny , ale to nic chociaż Fanuc jest tam na liście, więc może jest jakiś sposób u mnie wyświetl się błąd 87
gelo
Post napisał: gelo » 27 lis 2009, 17:14
a jaki jest tekst po 87?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
czarek
edgecam
Post napisał: czarek » 27 lis 2009, 18:39
zobaczę w poniedziałek dokładnie bo nie pamiętam , dam znać może uda się uruchomić transmisję , wprowadzam dane przez kreatora ale po drodze nigdzie nie m parametrów takich jak podaje w PCINIE bit 2 i 8 ustawiam tylko 4800 i None
Wróć do „Fanuc”
