Wyłączenie liniału w tornado 310
: 18 wrz 2009, 14:42
autor: kasjo
Orientuje się ktoś w jaki sposób wyłączyć liniał pomiarowy osi X w tokarce Tornado 310 (sterowanie FANUC 21i) tak, aby sterowanie używało tylko enkodera na silniku?
Kiedyś serwis wyłączył w takiej tokarce liniał ale akurat nie było mnie przy tym żeby podejrzeć
Przeglądałem dokumentacje i znalazłem taki parametr:
PRM: 1815
Bit #1(OPT)
0 : Wykrywanie położenia jest wykonywane za pomocą
przetwornika impulsów wbudowanego w silnik.
1 : Zastosowano przetwornik impulsów typu oddzielnego lub skalę
pomiarową (liniał).
Czy to będzie to?
: 18 wrz 2009, 15:19
autor: czarny0122
To nie bedzie to (tak mi sie wydaje).
Miałem podobna sytuacje na centrum obróbczym) ale co do szczegółów to nie pamiętam.
Wtedy zrobiłem tak. Miałem druga maszyne taka sama, ale bez liniałów. Wykonałem back up parametrow z jednej jak i z drugiej. Parametry wkleilem do exela i wstawiłem formułe taka aby wyrzuciło mi różnice parametrow pomiedzy jedna a druga (banalnie proste). W ten sposób uzyskalem liste rozniacych sie parametrow. Wtedy książka do łapki i analiza. Zlokalizowalem potrzebne parametry, zmieniłem i sie udalo. Maszyna chodziła bez jednego liniału na osi. Powodzenia. Mam nadzieje ze pomogłem.
: 18 wrz 2009, 17:22
autor: kasjo
Porównałem ten parametr w tokarce w której serwis wyłączył liniał i jest tam ustawione "0" (w pozostałych maszynach jest "1") więc prawdopodobne, że to będzie to.
W poniedziałek sprawdzę i dam znać czy się udało.
: 30 gru 2009, 15:15
autor: PBR
To nie takie proste pamietaj że liniał to pomiar bezpośredni a pomiar z przetwornika to pomiar pośredni musisz uzględnić cały łańcuch kinematyczny. Przeważnie należy ustawić (zmienić) od kilku do kilkunastu parametrów.
: 30 gru 2009, 17:32
autor: kasjo
Po paru próbach też doszedłem, że na zmianie 1 parametru się nie skończy więc dałem se spokój.
Niestety nie zgrywałem wcześniej parametrów na komputer i nikt nie pokazał mi jak to się robi a nie chciałem czegoś naknocić żeby porównać je z inna maszyną.
Firma w której zamówiliśmy odpowiednik liniału troszkę dała ciała bo dopiero za 3 razem przysłała odpowiedni liniał
ale na szczęście zrobiła to szybko i po jego założeniu maszyna ruszyła bez problemu.
: 30 gru 2009, 20:15
autor: Seemann
Liniał można całkowicie wyłączyć, zapomniałem które to były parametry ale po nowym roku postaram się to znaleźć w książce, jeżeli jest nadal potrzebne
: 30 gru 2009, 22:13
autor: kasjo
Aktualnie nie potrzebne ale na pewno taka wiedza się przyda.
Był bym bardzo wdzięczny.
: 02 mar 2010, 18:51
autor: Seemann
Poniżej parametry
Przykład
PRM______Liniał_____bez liniału
1815#1____1_________0
2024______8000______12500
2085______1_________125
to powinno wystarczyć.
