Wyłączenie liniału w tornado 310
Dyskusje na temat systemu Faunc
kasjo
Post napisał: kasjo » 18 wrz 2009, 14:42
Orientuje się ktoś w jaki sposób wyłączyć liniał pomiarowy osi X w tokarce Tornado 310 (sterowanie FANUC 21i) tak, aby sterowanie używało tylko enkodera na silniku?
Kiedyś serwis wyłączył w takiej tokarce liniał ale akurat nie było mnie przy tym żeby podejrzeć :)
Przeglądałem dokumentacje i znalazłem taki parametr:
PRM: 1815
Bit #1(OPT)
0 : Wykrywanie położenia jest wykonywane za pomocą
przetwornika impulsów wbudowanego w silnik.
1 : Zastosowano przetwornik impulsów typu oddzielnego lub skalę
pomiarową (liniał).
Czy to będzie to?
czarny0122
Post napisał: czarny0122 » 18 wrz 2009, 15:19
To nie bedzie to (tak mi sie wydaje).
Miałem podobna sytuacje na centrum obróbczym) ale co do szczegółów to nie pamiętam.
Wtedy zrobiłem tak. Miałem druga maszyne taka sama, ale bez liniałów. Wykonałem back up parametrow z jednej jak i z drugiej. Parametry wkleilem do exela i wstawiłem formułe taka aby wyrzuciło mi różnice parametrow pomiedzy jedna a druga (banalnie proste). W ten sposób uzyskalem liste rozniacych sie parametrow. Wtedy książka do łapki i analiza. Zlokalizowalem potrzebne parametry, zmieniłem i sie udalo. Maszyna chodziła bez jednego liniału na osi. Powodzenia. Mam nadzieje ze pomogłem.
Pozdrawiam Czarny0122.
kasjo
Post napisał: kasjo » 18 wrz 2009, 17:22
Porównałem ten parametr w tokarce w której serwis wyłączył liniał i jest tam ustawione "0" (w pozostałych maszynach jest "1") więc prawdopodobne, że to będzie to.
W poniedziałek sprawdzę i dam znać czy się udało.
PBR
Post napisał: PBR » 30 gru 2009, 15:15
To nie takie proste pamietaj że liniał to pomiar bezpośredni a pomiar z przetwornika to pomiar pośredni musisz uzględnić cały łańcuch kinematyczny. Przeważnie należy ustawić (zmienić) od kilku do kilkunastu parametrów.
Michał
kasjo
Post napisał: kasjo » 30 gru 2009, 17:32
Po paru próbach też doszedłem, że na zmianie 1 parametru się nie skończy więc dałem se spokój.
Niestety nie zgrywałem wcześniej parametrów na komputer i nikt nie pokazał mi jak to się robi a nie chciałem czegoś naknocić żeby porównać je z inna maszyną.
Firma w której zamówiliśmy odpowiednik liniału troszkę dała ciała bo dopiero za 3 razem przysłała odpowiedni liniał :) ale na szczęście zrobiła to szybko i po jego założeniu maszyna ruszyła bez problemu.
Seemann
Post napisał: Seemann » 30 gru 2009, 20:15
Liniał można całkowicie wyłączyć, zapomniałem które to były parametry ale po nowym roku postaram się to znaleźć w książce, jeżeli jest nadal potrzebne :smile:
kasjo
Post napisał: kasjo » 30 gru 2009, 22:13
Aktualnie nie potrzebne ale na pewno taka wiedza się przyda.
Był bym bardzo wdzięczny.
Seemann
Post napisał: Seemann » 02 mar 2010, 18:51
Poniżej parametry
Przykład
PRM______Liniał_____bez liniału
1815#1____1_________0
2024______8000______12500
2085______1_________125
to powinno wystarczyć.
Wróć do „Fanuc”
