najazd na wartosci maszynowe
Dyskusje na temat systemu Faunc
rollaz
Post napisał: rollaz » 22 lip 2009, 20:33
tak jak w temacie interesuje mnie czy mozna najechac na wartosci maszynowe np X300 Y100.Jak to zrobic?
Fachman
Rocky
Post napisał: Rocky » 22 lip 2009, 21:14
Fanuc G53 X300 Y100 (tylko ostrożnie z tą funkcją, w niektórych maszynach odwołuje korektory narzędzi)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 lip 2009, 21:41
Według mnie funkcja G53 powinna być bez korekcji narzędzia gdyż wywołując funkcję współrzędne maszyny zależy nam na tym aby maszyna bezwzględnie przesunęła się na podane wartości
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Rocky
Post napisał: Rocky » 23 lip 2009, 20:47
easy2002 pisze:Według mnie funkcja G53 powinna być bez korekcji narzędzia gdyż wywołując funkcję współrzędne maszyny zależy nam na tym aby maszyna bezwzględnie przesunęła się na podane wartości
Całkowicie się z tobą zgadzam i tak właśnie tę funkcję stosuję.
rollaz
Post napisał: rollaz » 24 lip 2009, 15:30
Dzieki koledzy dziala mam jeszce jedno pytanie jak przesunac punk bazowy w programie?
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 24 lip 2009, 17:37
Witaj
Od G53 do G59
rollaz
Post napisał: rollaz » 25 lip 2009, 10:09
czy ja dobrze rozumiem ze kazda os ma swoje G do przesuniecie chce przesunac np x200 y200 jak to zapisac
Fachman
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 lip 2009, 00:30
zle rozumiesz, masz do dyspozycji kilka punktow zerowych, ktore mozesz stosowac w jednym programie, w kazdym punkcie masz pozycje kazdej osi.
rollaz
Post napisał: rollaz » 30 lip 2009, 21:09
Koledzy czy ktoś poda mi przykład jak zapisać linie z przesunięciem bazowym w osiach X200 i Y200 mam na myśli wartości bezwzględne.
Fachman
brzuch22
Post napisał: brzuch22 » 31 lip 2009, 19:52
a probowales G52U?W?
Wróć do „Fanuc”
