sonda pomiarowa fanuc
- Posty w temacie: 6
oglądałem fotki. skoro to jest ten przycisk o którym piszesz to musi być coś uszkodzone. sonda otwiera się hydraulicznie czy w inny sposób? działała wcześniej czy do tej pory inaczej dokonywałeś pomiarów? możesz otworzyć ją ręką? co się wtedy pokazuje?
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
- Posty w temacie: 7
wczesniej gdy wymienialem narzedzia,ustawialem geometrie bez sondy,probowalem to zroboć za pomoca sondy,ale nie dziala,pracuje na tej maszynie 3 miesiace,w firmie tez nikt nie wie jak to obsłuć,dziekuje za pomoc
[ Dodano: 2009-06-23, 18:26 ]
sonda dziala,posiada 4 czujniki,wystarczy ze dotkniesz czujnika, a wymiar geomerii sam sie zmienia,czy to jest x ,czy y,ale istnieje inne niebezpieczeństwo,maszyna 2 razy miala miala crash i raczej napweno zminiły sie wartosci osi x i y ,także sona na ta chwile jest bezużyteczna,trzeba bylo by ja skalibrować ,ale nie wiem jak to sie robi,pozdrawiam i milego dnia
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Re: sonda pomiarowa fanuc
Na poprzedniej maszynie otwierało się sonde ręcznie.
Na obecnej Doosan2100 jest to zabronione.
Otwiera się przyciskiem z panelu, albo kodem M.
M76 - otwarcie
M77 - zamknięcie.
Ważne, aby nie było wiórów w pobliżu ramienia.
M76 - otwarcie
M77 - zamknięcie.
