PARAMETRY
: 09 cze 2009, 18:31
autor: KAPI
Witam forumowiczów i proszę o pomoc.
Pracuje na centrum obróbczym sterowanym FANUC SERIES 0-M
prędkości dojazdowe (G0 ) są zbyt duże w granicach 24000 mm/m co powoduje gwałtowne ruchy i wywala servo. czy ktoś wie jaki parametr odpowiada za te prętkości
z góry dzięki
z mojej wiedzy wynika że to parametry 518,519,520 ale pewności nie mam a popsuć łatwo
: 09 cze 2009, 19:38
autor: maz
A nie masz potencjometru do ustawienia rapidów?
: 09 cze 2009, 20:08
autor: KAPI
potencjometry są skręcone na minimum bo na maximum nie zdąży ruszyć i się wyłączy
: 10 cze 2009, 08:04
autor: czarny0122
Sprawdz parametr 1420 i go zmień na mniejszą wartość. Ten parametr odpowiada za prędkość G00.
4 oś
: 25 mar 2010, 09:37
autor: wawer
a czy koledzy wiedzą może jakie parametry odpowiadają za 4 oś w tym sterowaniu??
z góry dziękuję za odpowiedz
Re: PARAMETRY
: 26 mar 2010, 07:11
autor: gelo
KAPI pisze:Witam forumowiczów i proszę o pomoc.
z góry dzięki
Skoro wywala serwo ( a zakladam ze wczesniej posuwy na G0 byly OK) i to na minimum, to wyglada to na problem z mechanika a nie z parametrami.... Zmieniajac parametry tylko uciszysz problem ale nie wyleczysz pacjenta..
Sprawdz opory mechaniczne na osi
: 14 kwie 2010, 22:04
autor: mophus
co masz pod parametrami 518,519,520,521? masz 24000 przy ruchu jednej osi i skręconym na min potencjometrze rapidu?
