kod
Dyskusje na temat systemu Faunc
klm71
kod
Post napisał: klm71 » 08 cze 2009, 12:13
Co oznacza kod M-54?
yach35
Post napisał: yach35 » 08 cze 2009, 13:44
M54- Lustro względem osi X
o ile dobrze pamietam
yach
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 08 cze 2009, 20:04
tak, jest to lustro ale często funkcje M mogą się różnić w zależności od producenta maszyny.
klm71
kod
Post napisał: klm71 » 11 cze 2009, 20:52
Jestem początkujacym operatorem można prosic o szersze tłumaczenie maszyna na której pracuje to Tokarka KIA-hiunday sterowanie to FANUC 21-tb M54
tomi33
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomi33 » 13 cze 2009, 16:35
prześlij mi program pmc(plc) to powiem ci co oznacza m54
pozdrawiam
klm71
kod
Post napisał: klm71 » 22 cze 2009, 13:17
N30 (DEFINE OPERATION) N40 G54 (USER DEFINED) M54 N50 T0606 N70 G50 S3000 N80 G96 S140 M4 M9 N100 G0 X250,0 Z6.278 i tak dalej nie wiem czy to wystarczy? DO USTAWIANIA BAZY DETALU : G54;T0404;M54;
tomi33
Post napisał: tomi33 » 23 cze 2009, 22:31
prosiłem o program PMC(PLC),a nie obróbczy
gelo
Post napisał: gelo » 24 cze 2009, 08:02
Po prostu zagladnij do instrukcji maszyny. Kazdy producent maszyny opisuje uzyte funkcje w swojej maszynie
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
darlew
Post napisał: darlew » 25 cze 2009, 16:30
M54 może odpowiadać za liczenie wyprodukowanych części
gelo
Post napisał: gelo » 26 cze 2009, 16:51
Za liczenie wykonanych czesci odpowiada parametr 6710, w ktorym wpisuje sie numer kodu M ( w zasadzie dowolnego), po ktorym to uznajemy, ze detal zostal wykonany. Moze to byc oczywiscie 54 ale samo M54 moze jednoczesnie wywolywac okreslona akcje np otwarcie uchwytu, wlaczenie transportera itp...
Zatem nadal pytanie pozostaje bez odpowiedzi.... Szanowny autorze postu. Zagladnij w koncu do dokumentacji lub przyslij nam program PMC do zdekodowania M54, bo inaczej co post to M54 sluzy do czegos innego....
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Fanuc”
