307 alarm APC batery
Dyskusje na temat systemu Faunc
czarek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czarek » 25 maja 2009, 20:14
witam od jakiegoś czasu pojawił się ten alarm zmieniłem baterię na nową i dalej jest fanuc-oi -Tc może jest gdzieś jeszcze jedna? czy można pracować bezpiecznie przy tym alarmie bo jak na razie nic się nie dzieje jak go wykasować nie mam manuala może ktoś z was wie.
Napiszcie
skazi
Post napisał: skazi » 26 maja 2009, 06:21
nie wiem jak to tam wyglada w srodku, ale w standardowym UPSie APC trzeba po wymianie baterii przeprowadzic jej 'formatowanie'. tak na prawde jest to cos w rodzaju 'resetowania poduszek' w samochodzie. po samej wymianie baterii UPS nie wie jeszcze ze ona jest nowa. moze to cos pomoze.
kasjo
Post napisał: kasjo » 26 maja 2009, 16:53
Błąd 307 dotyczy baterii w servo-wzmacniaczu.
czarek
alarm 307
Post napisał: czarek » 26 maja 2009, 19:27
dziękuję...
[ Dodano: 2009-05-27, 12:40 ]
po wymianie baterii nadal jest ten alarm dodatkowo pojawił się
300 APC X AXIS NEED ZRN
300 APC Z AXIS NEED ZRN
chyba stracił parametry pamięć punktów referencyjnych ale nie wiem co z tym dalej zrobić a co do formatowania baterii to nie mam pojęcia jak to zrobić może ktoś z Panów wie jak dalej postępować jakie parametry trzeba wprowadzić żeby maszyna ruszyła.
Pozdrawiam Czarek...
kasjo
Post napisał: kasjo » 27 maja 2009, 16:16
Baterie należy wymieniać przy włączonej maszynie, sposób zerowania osi opisany jest w tym wątku:
https://www.cnc.info.pl/topics12/300-ap ... t10731.htm
Wróć do „Fanuc”
