Chcialbym sie dowiedziec gdzie w Fanucu mozna znalezc liste zdarzen (bledow) umozliwiajacych przesledzenie ostatnio wykonywanych czynnosci. Moje pyatnie wiaze sie z tym iz pracuje na jednej maszynie z kilkoma osobami i podczas kolizji maszyny trudno jest ustalic rzeczywisty przebieg wypadkow, tzn. blad ludzki (w 99%) czy tez usterka maszyny. Czy jest taka mozliwosc a jesli tak to jak mozna to przesledzic i uniknac zbednych przestojow. Pozdrawiam.
Fanuc 16i
Historia operacji.
Ja pracuje na roznych Fanucach i mozna włączyć rejestrowanie operacji (historie).
Musisz zmienić parametr 3106 bit 4 z 0 na 1.
Zostanie uaktywniony wtedy dodatkowy panel. Wchodzisz na niego SYSTEM (+ +, lub dwa razy szczałka w prawo) i masz zakladke OPEHIS.
Pozdrawiam Czarny0122.
