Witam. Mam problem z pomiarem wykonywanym tą sondą z cyklu automatycznego. Po pomiarze ręcznym dotykaniem do setki z handle do materiału (funkcji dotyk sonda nie znalazłem na maszynie) i ponownym pomiarem z automatu poprzez cykle pomiarowe sonda zmienia zero o 0,3-0,5 mm. Sonda była kalibrowana przez serwis a pomiary jej na microset potwierdzają prawdziwość danych w tabeli narzędzi. Bicie sondy nie przekracza 0,004mm czyli jest ok.
Szukam osoby która podpowie w jaki sposób prawidłowo programować cykle pomiarowe na tą sondę oraz w jaki sposób dokonywać pomiaru jednorazowego z automatu tak jak to jest w sondach i sterownikach Heidenhain.
Fanuc 0i-MD + Reinshaw RMP60
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
Re: Fanuc 0i-MD + Reinshaw RMP60
Wszystko wyglada na prawidlowe zachowanie.Primoza2007 pisze:Witam. Mam problem z pomiarem wykonywanym tą sondą z cyklu automatycznego. Po pomiarze ręcznym dotykaniem do setki z handle do materiału (funkcji dotyk sonda nie znalazłem na maszynie) i ponownym pomiarem z automatu poprzez cykle pomiarowe sonda zmienia zero o 0,3-0,5 mm. Sonda była kalibrowana przez serwis a pomiary jej na microset potwierdzają prawdziwość danych w tabeli narzędzi. Bicie sondy nie przekracza 0,004mm czyli jest ok.
Pomiar reczny nie ma sensu, kalibracja sondy wprowadza do zmiennych MACRO dane offsetu uderzenia patyczka do rzeczywistej wartosci polozenia osi.
Krotko mowiac, z reki nie uwzgledniasz uderzenia patyczka, ktory ci sie przecierz wygina jak nim dotykasz materialu.
Zeby stwierdzic czy sonda w automacie mierzy ok zrob prosta czynnosc.
pierscien wzorcowy na stol, zlap sonda centrum okregu, zapisz pozycje, wyjmij sonde, wloz czujnik do wrzeciona i sprawdz czy rzeczywiscie jestes w centrum.
jesli cykle kalibracji byly zrobione poprawnie - powinienens byc w centrum okregu.
jesli masz pytania - dzwon 609-989878
pozdr
darek
