Poszerzenie pamieci
: 30 gru 2008, 15:54
autor: ziga88
mam pytanie w jaki sposob mozna poszerzyc pamieci wbudowana w maszynie na sterowaniu FANUC Seria 0i. Aktualnie jest 256 kb, potrzebne by bylo conajmniej 2mb, by wszystkie programy byly caly czas na maszynie bez kniecznosci zgrywania by wgrac nowe.
: 30 gru 2008, 19:47
autor: tomi33
jedyne rozwiązanie DATA SERWER,jeśli chodzi o takie rozmiary pamięci
: 25 paź 2011, 11:20
autor: darek193391
W FANUC 0i-MC mam zainstalowaną kartę pamięci PCMCIA, działa poprawnie to znaczy można wczytywać programy i wysyłać je z maszyny. Jest możliwość wykonywania programów znajdujących się na karcie bez konieczności wczytywania całości do pamięci maszyny ? Na innej maszynie i w innym zakładzie robiłem taki numer na RS232 ale nie wiem czy można to zrobić z kartą. Z góry dziękuje za pomoc.
: 25 paź 2011, 11:38
autor: Marcin Stachera
Jest taka możliwość. Też mam OiMC i często z tego korzystam (ostatnio np. program 1,5MB)
Program jest na bieżąco czytany z karty (CF poprzez PCMCIA) w trybie nazywanym DNC .
Ograniczenie wielkości to chyba 1GB
: 25 paź 2011, 13:58
autor: darek193391
Możesz w sposób łopatologiczny napisać ścieżkę postępowania ?? Szukałem tego w instrukcji obsługi ale można ją sobie w tym przypadku w buty włożyć
: 25 paź 2011, 18:50
autor: seru22
Zależy od wersji fanuca przyjacielu
DNC with Memory Card bylo dostepne od systemu BEF2 wersja 04
jak masz starszą wersję fanuca to niestety musisz o tym zapomnieć
: 25 paź 2011, 19:32
autor: markuz
nie wiem czy o to ci chodzi . Ale piszesz programik króciutki z funkcją żeby czytał bezpośrednio z karty i masz ogrom pamięci . Jak nazywa się ta funkcja teraz nie pamiętam , jutro zerknę w pracy to napiszę
: 26 paź 2011, 09:34
autor: darek193391
Przyznaje się bez bicia że nie znam dokładnej wersji programu, sprawdzę to dziś na II zmianie. Maszyna ma 1.5 roku ale jest wydana w wersji Tajwańskiej, kompletna żenada bo przy pracy dorywczej po 200 godzinach zaczęło wyć łożysko na silniku głównym więc strach pomyśleć jaką jeszcze fuszerkę tam odstawili
: 26 paź 2011, 10:07
autor: silvesters
Z karty PCMCIA program wywołujesz za pomocą M198. Trzeba tylko ustawić parametr (nie pamietam ktory) zeby czytało z karty. O ile będzie Ci to potrzebne to sprawdzę dzisiaj który parametr trzeba zmienić.
: 26 paź 2011, 12:21
autor: seru22
Chodzi o parametr #138.7 (1) i I/O CHANNEL (4)
ale jak pisałem wcześniej: jeżeli masz starszego fanuca to nic nie zrobisz
