Poszerzenie pamieci
Dyskusje na temat systemu Faunc
ziga88
Stały bywalec (min. 70)
Poszerzenie pamieci
Post napisał: ziga88 » 30 gru 2008, 15:54
mam pytanie w jaki sposob mozna poszerzyc pamieci wbudowana w maszynie na sterowaniu FANUC Seria 0i. Aktualnie jest 256 kb, potrzebne by bylo conajmniej 2mb, by wszystkie programy byly caly czas na maszynie bez kniecznosci zgrywania by wgrac nowe.
tomi33
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomi33 » 30 gru 2008, 19:47
jedyne rozwiązanie DATA SERWER,jeśli chodzi o takie rozmiary pamięci
darek193391
Post napisał: darek193391 » 25 paź 2011, 11:20
W FANUC 0i-MC mam zainstalowaną kartę pamięci PCMCIA, działa poprawnie to znaczy można wczytywać programy i wysyłać je z maszyny. Jest możliwość wykonywania programów znajdujących się na karcie bez konieczności wczytywania całości do pamięci maszyny ? Na innej maszynie i w innym zakładzie robiłem taki numer na RS232 ale nie wiem czy można to zrobić z kartą. Z góry dziękuje za pomoc.
darek193391
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 25 paź 2011, 11:38
Jest taka możliwość. Też mam OiMC i często z tego korzystam (ostatnio np. program 1,5MB)
Program jest na bieżąco czytany z karty (CF poprzez PCMCIA) w trybie nazywanym DNC .
Ograniczenie wielkości to chyba 1GB
darek193391
Post napisał: darek193391 » 25 paź 2011, 13:58
Możesz w sposób łopatologiczny napisać ścieżkę postępowania ?? Szukałem tego w instrukcji obsługi ale można ją sobie w tym przypadku w buty włożyć :evil:
darek193391
seru22
Post napisał: seru22 » 25 paź 2011, 18:50
Zależy od wersji fanuca przyjacielu
DNC with Memory Card bylo dostepne od systemu BEF2 wersja 04
jak masz starszą wersję fanuca to niestety musisz o tym zapomnieć
markuz
Post napisał: markuz » 25 paź 2011, 19:32
nie wiem czy o to ci chodzi . Ale piszesz programik króciutki z funkcją żeby czytał bezpośrednio z karty i masz ogrom pamięci . Jak nazywa się ta funkcja teraz nie pamiętam , jutro zerknę w pracy to napiszę
darek193391
Post napisał: darek193391 » 26 paź 2011, 09:34
Przyznaje się bez bicia że nie znam dokładnej wersji programu, sprawdzę to dziś na II zmianie. Maszyna ma 1.5 roku ale jest wydana w wersji Tajwańskiej, kompletna żenada bo przy pracy dorywczej po 200 godzinach zaczęło wyć łożysko na silniku głównym więc strach pomyśleć jaką jeszcze fuszerkę tam odstawili :???:
darek193391
silvesters
Post napisał: silvesters » 26 paź 2011, 10:07
Z karty PCMCIA program wywołujesz za pomocą M198. Trzeba tylko ustawić parametr (nie pamietam ktory) zeby czytało z karty. O ile będzie Ci to potrzebne to sprawdzę dzisiaj który parametr trzeba zmienić.
seru22
Post napisał: seru22 » 26 paź 2011, 12:21
Chodzi o parametr #138.7 (1) i I/O CHANNEL (4)
ale jak pisałem wcześniej: jeżeli masz starszego fanuca to nic nie zrobisz
Wróć do „Fanuc”
