Wycofanie gwintownika
Fanuc 0i
Dyskusje na temat systemu Faunc
LukTarara
Post napisał: LukTarara » 20 maja 2021, 18:33
G84 Z-45 P500 Q15 F1.75
Kłopot w tym że każdy powrót wykonuje po 3mm, a chciałbym żeby wyjeżdżał całkowicie ponad materiał.
Bardzo proszę o pomoc.
Dodane 1 minuta 36 sekundy:
A i jeszcze R2 tam daję.
rc666
Re: Wycofanie gwintownika
Post napisał: rc666 » 20 maja 2021, 21:17
Co to jest "Q15"?
Cris992
Post napisał: Cris992 » 21 maja 2021, 09:38
Nie robię już na Fanucu ale z tego co pamiętam to mój kod na gwintowanie z wycofywanie też tak wyglądał z tym, że ja nie dawałem postoju na dnie - miałem kompensację gwintownika.
Q jest to wartość pojedynczego przejścia. Tutaj będziesz miał 4 przejścia, 15mm, 15mm, 15mm i 2mm bo maszyna liczy razem z odległością bezpieczną czyli 45+2mm.
Otwór jest przelotowy czy ślepy?
Z tym wycofywaniem gwintowania jest różnie. I tak trzeba stać i patrzeć czy przy cofaniu wiór się jakoś nie zaplątał i w razie czego po wyjściu ponad materiał go zabrać aby nie narobił kłopotów.
LukTarara
Post napisał: LukTarara » 21 maja 2021, 09:48
Otwór przelotowy. Ale materiał nie specjalny bo stal narzędziowa. I obawiam się jechać bez wycofania gwintownika.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 22 maja 2021, 11:41
Jeśli chcesz żeby całkowicie wyjeżdżał z otworu musisz ustawić parametr 5200 bit5 (PCP) na "1", teraz pewnie masz "0" i gwintownik cofa się tylko trochę nadal pozostając w materiale.
Nie zapomnij przed cyklem uruchomić gwintowania synchronicznego M29 S..
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
LukTarara
Post napisał: LukTarara » 24 maja 2021, 08:08
Dzięki.zara patrzę.
Dodane 1 godzina 17 minuty 29 sekundy:
Super. Dzięki. Wszystko ok. Tak jak pisałeś mateu5. Zmieniłem 5200 na 1 i wycofuje.
Wróć do „Fanuc”
