załadunek narzędzia
: 20 lis 2008, 22:55
autor: M@ciej
cześć wszystkim!!!
Nie wiem jak załadować narzędzie do magazynu we frezarce na sterowaniu fanuc Oi-MC
właśnie próbuję ją uruchomić bez żadnego szkolenia
i nie wiem w jakim trybie pracy można tego dokonać i jaką kombinacją klawiszy( choć to raczej zależy od producenta maszyny) w instrukcji fanuca jakoś tego nie odnalazłem.
programowo zmienia "wirtualne" narzędzia... tylko jak je tam włożyć
z góry dzięki za pomoc
pozdro.
: 20 lis 2008, 23:16
autor: adam Fx
ogólnie wygląda to tak wywołujeszn narzędzie np T1 którego niema w magazynie no i maszyna zamienia to co jest we wrzecionie na nasze T1 teraz w tryb reczny otwierasz dzwi naciskasz przycisk na wrzecionie i wkładasz swoje narzędzie
[ Dodano: 2008-11-20, 23:20 ]
no a potem znowu inne narzedzie np.T3 i zabiera z wrzeciona to co tam wkładaliśmy i podstawia puste T3
: 21 lis 2008, 12:02
autor: M@ciej
ok dzięki
jutro spróbuję czy ten sposób działa
: 21 lis 2008, 15:29
autor: maz
Wchodzisz do trybu MDI i wpisujesz "T1 M6; " lub "T1 M6" i klawisz EOB i start
: 21 lis 2008, 15:30
autor: jjanusz
maz pisze:Wchodzisz do trybu MDI i wpisujesz "T1 M6; " lub "T1 M6" i klawisz EOB i start
zawsze tak robie
: 21 lis 2008, 15:37
autor: M@ciej
ok dzięki
jutro bedę próbował
czy są jeszcze jakieś możliwości?
moja machina from China
: 21 lis 2008, 16:06
autor: adam Fx
aha dodam tylko że narzędzie musisz zmierzyć i wpisać do tabeli przede wszystkim długość i promień.... (bo jak nie to możesz mieć kolizje chcąc korzystać z już założonego narzędzie )
: 21 lis 2008, 16:40
autor: M@ciej
procedury z narzędziami mniej więcej znam bo robię na HH
tylko nie znam "chwytów" do Fanuc'a
więc pewnie później bedę prosił o pomoc w programowaniu korzystaniu z cykli itp.
ale dzięki za troskę
[ Dodano: 2008-11-22, 15:15 ]
adam Fx wielkie dzięki
działa
+ odemnie
w mdi zmienia narzędzia ale żeby je wyjąć z machiny to trzeba w trybie ręcznym
w mdi nie chciało mi przejść na narzędzie T0 czyli puste wrzeciono.
nie wiem o co chodzi
czy na wszystkich Fanuckach tak jest że jakieś narzędzie zawsze musi być we wrzecionie
czy ja coś napaprałem.
pozdro wszystkim
[ Dodano: 2008-11-23, 15:54 ]
oraz dzięki za instrukcję
zaladunek narzędzia
: 28 lut 2009, 13:25
autor: irek50
cześć
czy już uporaleś się z tymi narzędziami,boja mam podobny problem jak ty dodatkowo jak wpiszę w mdi np.t01 m6 to maszyna ustawia mi inne gniazdo puszczając program w automacie na pulpicie pokazuje narzędzie jakie ma zadane ale magazyn wydaje co innego
czy może przyczyną tego jest ze gniazda w magazynie są puste iczujka nie może wychwycić
numeru narzędzia
jeśli możesz pomóc odezwij się na gg 9128007
irek 50
Re: zaladunek narzędzia
: 28 lut 2009, 17:42
autor: WZÓR
irek50 pisze:cześć
numeru narzędzia
irek 50
W najprostrzy sposób zrób to tak ;
1.Przed wywołaniem narzędzia (komendą T01M6) sprawdź czy faktycznie narzędzie te znajduje się we właściwym gnieździe magazynka.
2.Otwórz na pulpicie listę narzędzi (TOOL LIST) i prześledź po kolei każde gniazdo (kieszeń) -(SPDL) oraz przypisany mu nr. narzędzia - (ID). Mogą się powtarzać i w razie błędu nadaj im nowe oznaczenia , np;
gniazdo(SPDL) - narzędzie(ID)
1 - 1
2 - 2
3 - 3
itd. do końca.
