Fanuc OM problem z bazowaniem maszyny
: 05 wrz 2020, 10:08
autor: malutki69
Kupinem frezarkę Denforda na Fanuc om i po krótkim czasie okazało się ze nie można bazować osi. Poruszanie manualne osiami działa... ok nie wyświetlając się alarmy przy próbie bazowania. Zrobiłem kopie zapasowa parametrów wiec mogę spokojnie pokombinować z parametrami. W załączniku dodałem kopie parametrów i diagnostyki możne ktoś zauważy jakiś problem dlaczego maszyny nie można zbazowac. Pozdrawiam
Re: Fanuc OM problem z bazowaniem maszyny
: 08 wrz 2020, 08:43
autor: czort
Jak to wygląda dokładnie? Przestawiasz tryb na "zjazd na 0" potem wciskasz przycisk osi i nic się nie dzieje? Masz do maszyny dokumentację elektryczną, jesli tak to zacznij od sprawdzenia stanu na końcówkach referujacych (moze któraś jest wcisnięta/zaklejona) sprawdź tez czy nie masz ustawionego pokrętła od szybkiego przejazdu na 0% (na wszelki wypadek sprawdź tez w diagnostyce, zdazyło mi sie ze uleciał kabel i zamiast 100% byla inna wartosc)
: 08 wrz 2020, 11:16
autor: malutki69
czort pisze: ↑
08 wrz 2020, 08:43
Według instrukcji powinno to wyglądać tak....przycisk Home i potem +Z. i dalej +Y i +X. I to cala procedura bazowania. Czujniki referencyjne sprawdzone w diagnostyce po wciśnięciu zmieniają stan z 1 na 0. Pokrętło szybkości przejazdu sprawdzone dziala poprawnie podczas manualnego przejazdu osi.
A jak to wygląda od strony samej procedury bazowania....czy wtedy uruchamia sie podprogram czy macro?
Dziekuje za podpowiedz
: 08 wrz 2020, 11:54
autor: gozdd
Jak próbujesz wykonać coś w MDI czy Auto to jedzie czy nie?
: 08 wrz 2020, 16:14
autor: czort
W mojej frezarce odpowiada za bazowanie "pmc". W wersjach C i D (napewno nie działa to w wersji A, a w B to nie wiem) można wyświetlić program pmc w formie drabinki. https://youtu.be/FvezGLI_dxg
: 09 wrz 2020, 13:51
autor: malutki69
Dodane 7 minuty 22 sekundy:
czort pisze: ↑
08 wrz 2020, 16:14
mam program w formacie drabinki ale nie mam zielonego pojęcia jak go czytać i skorygować ewentualne błędy. W załączniku dodam manual gdzie jest drabinka i schematy plus parametry. Może będziesz w stanie powiedzieć gdzie szukać problemu.
: 12 wrz 2020, 13:52
autor: andrjalo
A sprawdził pan baterię.
: 17 wrz 2020, 13:10
autor: malutki69
andrjalo pisze: ↑
12 wrz 2020, 13:52
Wydaje mi się ze jak by był problem z bateriami to stracił bym wszystkie parametry....a tak sie nie stało.
: 17 wrz 2020, 13:41
autor: andrjalo
Właśnie że nie. Tam jest więcej niż jedna bateria.
