Jak programujemy na Fanucu??
Dyskusje na temat systemu Faunc
dodopl
Post napisał: dodopl » 21 maja 2015, 19:28
Witam ponownie. Zaczynam zabawę z systemem Fanuc i już zebrałem dużo materiałów za co dzięki wielkie i mam symulator na PC Swansoft.
Małe pytanko w jaki sposób da sie pisać programy na fanucu czy jest jakaś nakładka ułatwiająca zadania czy wszystko na G-kody ??
Aktualnie pracuje na Mazatrolu, i z sinumerikiem miałem styczność, a fanuc to totalna nowość dla mnie. pozdro i dzięki za pomoc:)
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 25 maja 2015, 15:35
Manual guide to nakłądka, która ułatwia pisanie programów. Według wielu przydatna na tokarce a na frezarce bezużyteczna. Osobiście programowałem tokarke i frezarke na fanucu bez żadnych dodatków, troche ułomne to jest ale po jakimś czasie pamiętasz większość cykli i jakoś to leci ;]
Godlech912
Post napisał: Godlech912 » 19 cze 2015, 10:37
Dokładnie Manual Guide. Masz tam m.in. cykle na toczenie, gwintowanie, frezowanie itp... Można rysować kontury detalu, półfabrykatu i jest opcja symulacji chociaż w porównaniu do Shopturna mizerna... Oczywiscie G-kody też taki Manual Guide łyka bez problemu, z resztą często ich używam mimo cyklów masyznowych.
misiek2lucky
Post napisał: misiek2lucky » 14 mar 2016, 09:23
Że na frezarce bezużyteczna??? His hie hie. Nie no nie zgodzę się z tym kto tak myśli. Dla operatora z palucha mega ułatwienie. Raz że ułatwia tworzenie konturów nawet jeśli na rysunku nie ma wszystkich danych. To pięknie wyrecza programista cama gdy mamy do wybrania kieszeń. W dodatku otwartymi konturami można zrobić wszystko ogranicza nas tylko wyobraźnia. Czasami nie da się obejść bez manuala jeśli piszesz z palca, chyba że przeklepiesz wszystko z jakiegoś cada ale i to nie wystarcza. Manual w fanucu czy to na tokarce czy frezaece pięknie wyrecza operatora programiste. Nie jest doskonały ale bardzooo pomocny. Każdego paluchomajstra przekonam do niego :-):-):-):-). Ta więc polecam.
Fanuc 0i t DOOSAN Lynx 220 LM & 300
Nie ma złych obrabiarek, są one tylko źle wykorzystywane.....
maniek_frezer
Re: Jak programujemy na Fanucu??
Post napisał: maniek_frezer » 12 sty 2020, 09:01
Witam. Post wiekowy ale podepne sie pod niego. Potrzebowałbym cykle w g kodach do wiercenia rozwiercania gwintowania nozem gwintów zew i wew, gwintowania gwintownikiem, do rowkowania wew i zew , przecinania na tokarkę ze sterowaniem fanuc oi tf mógłby być też opis nakładki manuał guide na tokarkę. Pozdrawiam mój mail: [email protected]
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 12 sty 2020, 10:54
Z tego co widac to masz os A wiec cykle na napedzane oprawki tez moga sie przydac :)
maniek_frezer
Post napisał: maniek_frezer » 12 sty 2020, 21:37
To tylko przycisk nieaktywny:)
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 12 sty 2020, 21:52
maniek_frezer pisze: ↑
12 sty 2020, 09:01
tu masz link do MG
mag999 pisze: ↑
06 sty 2020, 18:01
https://drive.google.com/file/d/0ByJjG- ... p=drivesdk
Przejrzyj ta instrukcje
Butler
Post napisał: Butler » 13 sty 2020, 06:12
Na frezarce Manual guide bezużyteczny... Prawie się zgodzę. Przez kilka miesięcy próbowałem pracować na tym nie majac CAMa... Poddałem się. Ale zdarza się że wracam do sterowania na maszynie kiedy muszę coś nieskomplikowanego bardzo szybko wykonać.
Porobiłem sobie szablony zmiany narzędzia oraz rozpoczęcia/zakończenia programu by żadnych kodów z ręki nie wklepywać i jedynie opisuję cykle z pozycjami. Owszem, irytujący jest stopień zaawansowania OiMC, ale od biedy można z tym żyć. Przydaje się do tego na pewno znajomość G-kodów bo np. otwory przy cyklu wiercenia można opisać na średnicy podziałowej, tak próba frezowania tych pozycji kończy się szukaniem koordynat w Cadzie, lub G68 bo Fanuc nie ma opcji frezowania w szyku.
maniek_frezer
Post napisał: maniek_frezer » 14 sty 2020, 22:07
Dodane 3 minuty 12 sekundy:
Wogole cap mi coś nie trybie bo przy próbie dodania cyklu a potem konturu wyrzuca mi taki kom
Wróć do „Fanuc”
